Страница 2 из 2
MikhaylenkoPA
booroda писал(а):
Попробуй все разъёмы в колодках похожим если есть инструмент пере обожми.
Infernalis писал(а):
Читал, что большинство проблем е-газа проистекает из некачественной обжимки разъема энкодера педали
плюсануся... был у меня товарищь с егазом, правду у него почти всегда обороты плавали на хх, я разъемы иголочкой поджал, силикончиком сбрызнул, все е-прошло
Не помешает. Good
Не забыть и про лягушку педали тормоза.
Можно попробовать выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания
должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд
до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС.
В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора
и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем
с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
m3taN
пробовал, без толку. разъемы надо попробовать поджать когда потеплеет
Rover_61reg
m3taN
а что сильно мешает, или прям двигатель колбасит?
m3taN
да не, ездить можно Smile хочется чтобы по феншую было Wink
бывает еще иногда что при остановке наровит заглохнуть обороты до 500 падают и подскакивают до хол хода. короче *** поймешь с этим е газом что к чему facepalm надо на тросик наверное переходить... слышал что на газелях е газ вобще мрак, на них водилы сразу на тросик переделывают
Последний раз редактировалось: m3taN (02 Января 2013 23:58), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
понятно...
Наверное пока у официалов не появится внятной инфы - стоит принят это за баг. Потому что неизвестно что чудит - программа или железо (т.к. дело завязано на низкие температуры).
не особо дёшево встанет сие мероприятие Pardon
m3taN
да это понятно. какие кстати запчасти нужны для перехода? прикину хоть что по деньгам будет.
по памяти
трос, педаль, ДУ с датчиками , есно проводку под ДУ,
впускной коллектор, если неошибаюсь клапанная крышка , ДМРВ под вопросом, ЭБУ так же под вопрос
короч не мало получится.
vkv767
m3taN писал(а):
разобрался кто нибудь с плавающими оборотами на е-газе на непрогретой машине?
Была такая фигня. Вылечилась заменой ДМРВ.
Обороты как вкопанные.
Страница 2 из 2
