Grand.St
Всем Привет помогите разобратся с проблемой машина ВАЗ 21102 2004г.в 1.5 8кл дело вот в чем недавно начал замечать что пропала тяга начала много кушать бензина по трассе как-то не заметно но в городе просто трагладит 14.7 литра на сотню я решил с ездить к диагносту тот покалдовал что-то и сказал что машина работает отлично но нужно отрегулировать клапана ну я согласился но это решение мне не помогло тяга так и не появилась тогда я почитал форумы и решил начать ремонт своими силами начал с замены топливного и воздушного фильтров замены свечей и ДМРВ результат ничего не дал почистил РХХ протянул все массы проверил провода но нечего поменял фильтр на бензонасосе опять ноль а тяги как небыло так и нет выкрутил свечи а они не естественно белые токое чувство что нехватает бензина до замены ДМРВ свечи наоборот были черные по БК температура 90 обороты 860-880 расход воздуха 9.8-10.3 расход бензина на холостых 0.7-0.9 подскажите пожалуйста что еще поменять cry
Gordan
Grand.St
была такая ситуация! далее, вышел из строя датчик скорости. поменял сразу датчик дросельной заслонки и датчик скорости! и всё пришло в норму! Smile
Grand.St
ну я еще грешу на форсы мож они забиты хотя за ДПДЗ тоже надо бы поменять а то вчера смотрел по БК он показал что заслонка открыта на 1%
kotmu
Надо на хорошую диагностику.
Давление топлива и производительность - возможно фильтр сдох
ДМРВ
Свечи провода и т.пр.
Grand.St
ДМРВ поменял сразу мой старый показывал по прибору 1.069 также проверял провода и модуль зажигания не каких нареканий нет вот хотелось бы узнать а как проверить РДТ
alex-7
давление топлива мерить надо. в факе всё есть
