PachaG
Авто: Priora
Meffex
говорюж, проводом цепляй
PachaG писал(а):Meffex
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Meffex писал(а):Не пущает
попробуй
Цитата:Если ваш компьютер подключён к роутеру, то вы легко можете узнать локальный IP-адрес роутера в результатах команды ipconfig.
Чтобы выполнить команду ipconfig в Windows, выберите в главном меню Пуск > Выполнить…, в открывшемся маленьком окошке наберите команду cmd (это откроет окно командной строки). В появившемся окне командной строки выполните команду ipconfig.
Пример выполнения команды ipconfig:
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IP-адрес роутера — это третий адрес в результатах выполнения команды, в данном случае — 192.168.1.1
так что ли
DAI
Meffex писал(а):DAI писал(а):Вайфай роутер купить уже предлагали?
Он и стоит
Непонятен трабл тогда. У меня 2 ноута и планшет одновременно в инете сидят через вай-фай на одной точке доступа
Adaptechnic™
DAI писал(а):Meffex писал(а):DAI писал(а):Вайфай роутер купить уже предлагали?
Он и стоит
просто ты бухой по случаю НГ, поэтому проблема Меффикса тебе не понятна. Это тем более сложно что он сам себя с трудом понимает
Art_16R
DAI
Он пароль не знает
Adaptechnic™
У ТС то хоть книжица на роутер сохранилась?
DAI, ты чё тормозишь? Не отошёл после НГ?
А Меф походу либо диск форматнул из cmd или настройки всё-таки резанул
Долго его нет
ksv71
Adaptechnic писал(а): книжица на роутер
ипат-копат
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Meffex
да ты ламер оказывается, а ещё о какчестве новогодней лоловской компании рассуждал
ksv71
s-t-r-i-k-e-r писал(а):А Меф походу либо диск форматнул из cmd
я не виноват если чо
Meffex
Авто: То же самое
Art_16R писал(а):DAI
Он пароль не знает
Да
Я его и не знал никогда
s-t-r-i-k-e-r писал(а):PachaG писал(а):Meffex
Не можу, дети спят, а я ща такой шухер наведу
Adaptechnic писал(а):У ТС то хоть книжица на роутер сохранилась?
Все осталось - и книжица, и коробка, и провод. В книжице ничего нет.
Art_16R писал(а):www.goldsoftware.ru/node/197
Чтонить типа такой софтины спасет отца русской демократии
Шаймиич цукен шайтан!!!
ЕСТЬ!
Яша, я же говорил - ЛОЛ поможе !
Meffex, сделал?
Добавлено спустя 22 секунды:
Meffex писал(а):
Не можу, дети спят
Pushava
Авто: Lacetti 1.6. А еще у меня есть муж у которого есть ракета.
Ага, сделал. Вот с одного компа я с Пушиной учетки...
Meffex
Авто: То же самое
...а вот с другого со своей
Meffex писал(а):...а вот с другого со своей
давай с той ещё раз и потом с этой
Meffex
Авто: То же самое
Meffex писал(а):
Не можу, дети спят
Ну, доча, Пуша и кошак
s-t-r-i-k-e-r писал(а):давай с той ещё раз и потом с этой
Дануда. Я просто проверил, как работает. А то у нас иногда бои за комп/инет с Пушавой идут.
Adaptechnic™
Meffex писал(а):Все осталось - и книжица, и коробка, и провод. В книжице ничего нет.
есть! не трынди!
Meffex
Авто: То же самое
Adaptechnic писал(а):Meffex писал(а):Все осталось - и книжица, и коробка, и провод. В книжице ничего нет.
есть! не трынди!
Мне уже по+уй
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Я, что ли, сомневался?!
Adaptechnic™
Meffex писал(а):Adaptechnic писал(а):Meffex писал(а):Все осталось - и книжица, и коробка, и провод. В книжице ничего нет.
есть! не трынди!
Мне уже по+уй
чо, Пушава взяла решение проблемы в свои руки и сделала мужскую работу сама?
Meffex
Авто: То же самое
Adaptechnic писал(а):Meffex писал(а):Adaptechnic писал(а):Meffex писал(а):Все осталось - и книжица, и коробка, и провод. В книжице ничего нет.
есть! не трынди!
Мне уже по+уй
Не, Шаймиич помог
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Meffex писал(а):Хай, ЛОЛ!
Есть один ноут, подключенный через роутер к инету. Задача: подключить второй ноут к инету (чтобы Мефф и Пушава могли срать в каменты одновремено). Пытался сделать так: на втором ноуте нахожу нашу сеть и пытаюсь подключиться к ней. Выскакивает окно запроса Ключа Безопасности. Вопрос: где его взять? В настройках первого ноута я нашел ключ безопасности, но он скрыт "точками". Или подключать второй ноут к инету надо как-то по-другому?
_
Это сделать невозможно, никак не получится совсем. Тебе нужно купить ещё одну квартиру, провести туда инет, и только там можно подключить второй ноут а больше НИКАК. Често честно
