Art_16R
Meffex
лол своим помогает
Acquirer
Шайтан! У меня штук 8 потребителей сидят в квартире, а тут наконец второго подключили
Adaptechnic™
Acquirer писал(а):Шайтан! У меня штук 8 потребителей сидят в квартире, а тут наконец второго подключили
в общаге живёшь?.. Ну да и у тебя всё наладится...
Meffex
Авто: То же самое
Так, браты, новый косяк нарисовался: конфликт ип-адресов. Появился после вынужденной перезагрузке точки доступа. Раздача была динамическая - до и после ребута. Прописка вручную не спасает. Работает либо один, либо другой. Вместе не хотят.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Meffex писал(а):Прописка вручную не спасает.
А ты попробуй
разные адреса на клиентах прописывать.
При этом первый адрес должен быть не менее 192.168.1.
2.
Meffex
Авто: То же самое
Dark_Angel писал(а):попробуй разные адреса
Ой, как смешно
Причем dhcp автоматически раздает ваще разные адреса
169.254.х.х на один и 10.215.х.х и на второй и при отключении одного второй работает влет и наоборот
Dark_Angel
Meffex писал(а):169.254.х.х на один и 10.215.х.х и на второй
Это DHCP такие адреса раздает?
Meffex
Авто: То же самое
Dark_Angel писал(а):Meffex писал(а):169.254.х.х на один и 10.215.х.х и на второй
О да. Моя фантазия дальше 192.168.х.х уже давно не ходит.
PachaG
Авто: Priora
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Meffex писал(а):169.254.х.х на один и 10.215.х.х и на второй и при отключении одного второй работает влет и наоборот
Пропиши на второй девайс 169.254.х.х + 1
Meffex
Авто: То же самое
Уже делал. С этого и начинал. Результат - по нулям
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Meffex писал(а):Уже делал. С этого и начинал. Результат - по нулям
Посмотри, какие адреса допустимы. У меня по умолчанию 192.168.1.33 - 192.168.1.62
Meffex
Авто: То же самое
Алексей 123 писал(а):Посмотри, какие адреса допустимы. У меня по умолчанию 192.168.1.33 - 192.168.1.62
Делал х.х.х.х +1/-1 на обоих - ноль.
Я другого понять не могу: до перезагрузки точки доступа все работало
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Meffex писал(а):Алексей 123 писал(а):Посмотри, какие адреса допустимы. У меня по умолчанию 192.168.1.33 - 192.168.1.62
Возможно другие настройки случайно поменял.
Я бы при таком раскладе взял все обязательные настройки от провайдера, сделал бы полный сброс на роуторе и прописал бы все по новой.
Meffex писал(а):Есть один ноут, подключенный через роутер к инету. Задача: подключить второй ноут к инету (чтобы Мефф и Пушава могли срать в каменты одновремено). Пытался сделать так: на втором ноуте нахожу нашу сеть и пытаюсь подключиться к ней. Выскакивает окно запроса Ключа Безопасности. Вопрос: где его взять? В настройках первого ноута я нашел ключ безопасности, но он скрыт "точками". Или подключать второй ноут к инету надо как-то по-другому?
И вот такие "специалисты" пытаются запускать наши спутнеге в космос?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Meffex писал(а):И сажать на себя весь подъезд?
Зачем? Когда настроишь все , зашифруешь с новым паролем и вуаля, подъезд сосет не отходя от кассы
pmax писал(а):Не думал что Meffex такое дерево.
я тоже разочарован
Meffex писал(а):роутер не у провайдера в аренду брал
Да
Да он еще и нищеброТТТ к тому же
Meffex
Авто: То же самое
S597SMRUS
Дерево - ты. Ты процитировал все то, что уже давно было решено, а выхлопа с твоей подливы - ноль.
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Ограничь диапазон ip-адресов поставь штук 10 (естес-но не включая в этот диапазон ip-роутера), проверь, не включена ли защита по mac-адресу, удостоверься, что залазишь на свой маршрутизатор в свою сеть, а не соседа, если через dhcp не выйдет, пропиши статично, только не из диапазона dhcp
Meffex
Авто: То же самое
Улыбнуло
Meffex писал(а):Улыбнуло
Починил ли?
Dark_Angel
rattle писал(а):пропиши статично, только не из диапазона dhcp
Почему? Я на маршрутизаторе задал диапазон DHCP по количеству клиентов, а на клиентах задал статические адреса.
Meffex
Авто: То же самое
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Meffex писал(а):Улыбнуло
Починил ли?
Не. Просто улыбнула инструкция Рэттла
Meffex
Меф,дурень как раз ты',если не можешь настроить роутер
.Что касается меня,то я просто комментил по ходу чтения темы.Я ж не виноват,что ты за несколько дней не можешь настроить роутер.Это ж на самом деле пустячное дело,настроить его можно за 20 минут.Но ты ж дерево.Тебе не дано
.А читать про твои потуги было прикольно
ЗЫ.Кстати,Реттл тебе дело говорит.Но....ты ж дерево
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Meffex
Для совсем деревянного дерева маленький совет.Зайди на сайт длинка,скачай инструкцию по настройке твоего роутера.Там как раз для таких деревянных,как ты инструкции пишут.
ЗЫ2.Пива за совет мне не нужно
Меф, если ты раздаешь инет по вафле переведи переключатель на задней стенке роутера в положение ар (access point) - точка доступа и настраивай по инструкции с сайта длинка на твой роутер
