Страница 2 из 2
usv
V010 писал(а):
На 2110 со старой панелью подойдет без проблем? Замок зажигания без проблем встанет?
Я себе на 15-ку ставил. Замок зажигания смещал по часовой стрелке миллиметров на 5. На 10-ку должен встать.
V010
А на вашей 12-ке панель старового образца(как на самых первых 10-ах)? Фото могли бы сделать?
za_k_on
V010
2112, старая панель. Калиноруль.
ЭУР, приорокожухи, подрулевые от приоры. Замок родной.
Уже же слали в соответствующую тему, там фотографий попой ешь.
V010
Ok, если правильно понял, нужно искать эти кожухи:
21700-3403065-00
21700-3403068-00
usv
15-ка у меня. Smile
Тут отчет.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=90796&start=125
V010
usv писал(а):
15-ка у меня. Smile
Тут отчет.
Спасибо!
У вас руль:
У меня центральная часть крепится на шестигранниках и подпружиненная
Можно узнать каталожный номер?
И еще:
Кусок рулевой колонки 2108 - 2170, длина 4см. Приваривается к родной колонке, иначе подрулевые будут висеть в воздухе.
Т.е. без сварки никак?
za_k_on
V010
Брось это занятие. Принципиальной разницы никакой. Денег и сил уйдёт значительно. Лучше масло нормальное залей или колодки тормозные обнови.
Руль менять только при установке ЭУРА, чтобы доработок меньше было и "ну и заоодно уж".
LAVik
истину глаголишь коллега...
usv
Нет. Можно, конечно пластик контактной группы нарастить, но это колхоз.
Номер не скажу, т.к. он под кожухами. Именно мой руль не очень, надо брать со скругленной верхней частью сигнала. У него мягче нажимается сам сигнал и обод чуть толще на мой взгляд.
V010
А где бы узнать номер этого руля? Под заказ буду покупать, не хотелось бы ошибиться.
pleschner
V010
Старого образца уже в продаже хрен найдешь.
Разве что БУ...
У НО эмблемка утоплена и баранка чуть потолще, больше разницы нету.
Хотя у меня кнопка сигнала просто сдирается а в инструкциях она должна 2-мя болтиками крепиться, у меня даже места для них нету, может у старого образца болтики и были... А может у меня левак...
По именно грантовскому рулю - он только с подушкой, что не только дорого но и опасно.
za_k_on
та же фигня. Бибикалка тупо натянута. Эмблема утоплена и отвалилась. брал в движке, если кому интересно.
Страница 2 из 2
