Богамол
MIK64 писал(а):
об этом и думаю...... синий их зафигарить
в этот
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
только патом их надо будет отпалировать.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
всм.....можно подробнее
Богамол
т.е перед покраской лаком надо полировать.
Чем сдирал стрелки?
MIK64
Богамол писал(а):Чем сдирал стрелки?
ср-во для снятия лака...у жены одолжил
Богамол
тогда крась и можешь палернуть пастой гойя.
Я думал ты ножом драл.
MIK64
Богамол писал(а):Я думал ты ножом драл.
неее......в углах помогало когда сильно смочишь...потом иголкой подковырнешь и краска сходит на ура
Богамол
Можно вообще оставить белыми, и под стрелку разместить 2, 3 диода и менять подцветку стрелок.
Например зелёные, жёлтые, синие.
MIK64
пробывал......непонравилось
свечение на разных режимах немного отличаеться
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
MIK64
Земляк пока по фоткам как то не айс получается, всё таки свечение должно быть равномерным. Я бы себе сделал по типу Камри или мне кажется белый с фиолетовым отливом должен хорошо смотреться, но это я про шкалы, а стрелки однозначно должны быть красными.
MIK64
илюхин писал(а):а стрелки однозначно должны быть красными.
возможно...над поэсперементировать.....
тах и спидометр...равномерно...с тела фоткал...а остальные приглушил...но эт легко исправить
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Pavel^99 писал(а):Wladik99 козырёк дорабатывал ?
Нет, с козырьком не стал, не захотел портить. Думал вдруг косяки будут старую не верну. А сейчас езжу, к недостаткам привык и не грузят. Но приборку я крепил не к торпеде, а хомутами к козырьку и получилось не плохо. Единственное пришлось переносить кнопку аварийки.
Богамол
MIK64
ну что там у тебя получилось?
Фото давай.
MIK64
Богамол писал(а):ну что там у тебя получилось?
стрелки не делал...отложил до завтро...лак не ахти...завтро куплю.....и думаю еще одну светодиодную ленту протяну.....
т808 писал(а):А нафига тогда вообще приборка нужна,без стрелок-то?
Так с лампами вообще нифига не видно было... Щас нормально, кроме стрелок... Но эт мелоч, подправим...
А то, шо по ссылке, красиво, но мне ТАК не надо... Надо шоб было всё видно, и глаз не мозолило... А значит, зелёное... Как щас и есть...
kazak1102 писал(а): нормально, кроме стрелок...
У тебя видимо стрелки родные пластиковые остались,меняй их на VDOшные,они прозрачные и работают как световоды.
т808 писал(а):У тебя видимо стрелки родные пластиковые остались,
Никто там ничего не менял, само собой...
т808 писал(а):меняй их на VDOшные,они прозрачные и работают как световоды.
Было бы не плохо... Надо пошастать по рынкам... Спасибо за мысль...
илюхин
MIK64 писал(а): остальные приглушил...но эт легко исправить
не надо ничего глушить, вид не айс, так что давай исправляй
Так какой цвет подсветки шкал решил делать?
MIK64
илюхин писал(а):Так какой цвет подсветки шкал решил делать?
ярко красный....
илюхин писал(а):не надо ничего глушить, вид не айс, так что давай исправляй
седня исправим
MIK64
ну вот ток начал красить...жена выбирала лак...в магазе угорали с продавцами...дожили жены мужьям лак выбирают
Богамол
MIK64 писал(а):дожили жены мужьям лак выбирают
Подсталом
MIK64
Богамол
привет
в пайки диодов ты силен?
Богамол
MIK64 писал(а): в пайки диодов ты силен?
диод работает в одну сторону, только.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Богамол писал(а):диод работает в одну сторону, только.
Исчерпывающий ответ
Богамол
что тебя конкретно интерисует?
