как гудит подшипник?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как гудит подшипник? вывод темы на печать
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 11:57
уменя последние дни стал слышаться легкий рокот спереди слева при движении. от оборотов двигателя не зависит, при движении накатом не пропадает. может это ступичный подшипник? как они обычно гудят, когда его срок истекает? и как можно проверить подшипник? а то я никогда с этим не сталкивался.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konva
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 12:14
Едешь на сервис, на подъемнике хорошо разгоняешься и все встает на свои места, к меня подшипник не гудел, а свистел, хотя на зубиле когда им хана пришла гудели как в самолете.
Konva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart_33
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 12:17
Попробуй поддомкратить и покачать за колесо на наличие люфтов и др. стуков Very Happy
Smart_33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 12:32
Если с этим не сталкиваешся,то езжай на сервис,но после работы забирай старые неиспраные детали.(хочешь колекцию собери,хочешь выкинь когда отъедешь,а то эту хрень комунибудь в следующий раз впарят,можешь сам же нарваться.)
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексис
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 12:48
Адам2112 писал(а):
может это ступичный подшипник? как они обычно гудят?
вот так.. уууууууууууууууууу...
Мало кто знает, что Регина Дубовицкая мать Бивиса и Баттхеда
Алексис сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексис
вот так.. уууууууууууууууууу... (шутка), езжай на сервис, самому все равно надо приспособой снимать если есть.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 15:53
Применительно к ступичному подшипнику больше подходит слово "вой" или "свист", а не рокот.
В твоем случае проверить можно так: машина поддомкраивается со стороны свиста, заводится, включается первая передача, для чистоты эксперимента колесо можно снять. Лучше попросить помощника нажимать на тросик газа. При наборе оборотов должен появится свист из подшипника.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koland
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 21:48
У меня выл так, что магнитолу на максе было не слышно. А вот люфта не было.
koland сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
