При прогреве ВАЗ 21103М "плавают" холостые обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При прогреве ВАЗ 21103М "плавают" холостые обороты вывод темы на печать
Smart_33
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 12:12
При прогреве ВАЗ 21103М (примерно от 40 до 50 градусов) "плавают" холостые обороты двигателя. Это происходит с новья. Помогите если кто сталкивался с этой проблемой. Лично я грешу либо на ДПКВ или на высоковольтные провода. Нужен Ваш совет плиз
Smart_33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 12:29
Если прошивка J5V05K17 то так и должно быть (особенность прошивки) захочешь избавиться залей М30
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart_33
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 12:36
А как полностью код новой прошивки?
k_tros
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 12:56
А что? Сильно напрягает? У меня тоже (да и у многих) плавают. Это отработка г....ого бензина. Один раз заправился нормальным (сразу после Нового года) и пока бак не откатал, обороты не плавали. Заправился вновь (там же0 и всё вернулось. Не забивай голову. 8-)
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колебас
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 13:09
Да у всех так. Замена прошивки какого-нибудь результата в этой части не дала, так же как и замена в/в проводов, свечей, МЗ. Может это адсорбер выходит на рабочий режим?!
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 13:25
Я бы за всех не говорил. У меня не плавали и не плавают. У товарища плавали и плавают, совершенно не зависимо от заправок. Наверное, всёже, прошивка? И уж никак не адсорбер вступает в работу (с чегобы???, не должен он, точнее его клапан продувки, работать на таком режиме работы двигателя). А вот ДК -- может быть.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PawelCh
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 13:37
Плавали обороты, J5D07T02 - теперь не плавают.
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 13:39
У меня стала наблюдаться похожая ситуация, но только не давно (на 4500 км общего пробега - до этого все было нормально). Обороты начинают не значительно гулять (от 1300 до 1700), прекращается при прогреве выше 50%. Тут не давно не прогерелся толком (надо было машину отогнать от бордюра - красить собирались) - давал задним ходом так на нейтралке обороты взлетели до 2000, потом опять упали, опять взлетели. Подгазовал - все встало в норму. Заправляюсь постоянно на 1 заправке 95. Да и еще машина по утру стала напоминать дизель Sad
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 13:48
2 ViktorS
Подобное "гуляние" оборотов бывает при заедании РХХ в открытом положении. "Зависание" оборотов ХХ на 2000 и нормализация, после подгазовки, характерно для неисправного ДПДЗ.
Анатолий
k_tros
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 14:15
Что-то сильно они у Вас гуляют. У меня 1100-1300, зимой было и 1100-1400. Но не более того. На 50 град. прекращается и обороты на 1000. Далее плавно опускаются до 800-900. И по окончанию "плавания" начинаю движение.
J-tu
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 15:10
Так и должно быть, т.к. таким образом производится быстрый разогрев нейтрализатора.
По непроверенным данным эта ФИЧА наблюдается уже более полутора лет на 12 двигателях с ЯНВАРЁМ. На BOSH`ах такого по-моему нет. Smile
J-tu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktorS
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 16:02
Вот-вот так у меня и было: чин-чинарем завелся, ровные обороты, которые плаааавно снижаются по мере прогрева.Но это было раньше. Теперь иначе.
А по поводу РХХ, ДПДЗ - поеду на гарантийку - правда чего-то рановато - с пробегом в 4500 и уже датчики менять Sad
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 07:03
Эт точно. Примерно в момент нагрева ОЖ до 45С нейтрализатор прогревается до рабочей температуры и показания ДК начинают учитываться при подготовки смеси. Обороты снижаются с 1300..1500 до 1000 и ниже.
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 07:51
[quote="ViktorS"]
Не думаю, что виноваты они. Я просто сказал на что ПОХОЖИ симптомы. У тебя же не было ни того ни другого, в чистом виде.
При неисправности ДПДЗ обороты "зависают" на 2000 (редко 2500) и могут ме-е-едленно упасть, либо не упасть вовсе, если не "газануть". Природа явления: ДПДЗ, из-за износа токопроводящей дорожки, при отпущенной педали "газа", даёт 1% открытия ДЗ, вместо 0%, отсюда и такие обороты.
РХХ подклинивает в открытом положении не в процессе движения, а, так сказать сразу, в момент пуска. И остаётся в открытом (точнее -- пусковом) положении. Хм-м-м ... Это, однако, слегка, похоже на твой случай. Но двигатель-то был не прогрет. Ему всё равно было нужно много добавочного (мимо дроссельной заслонки) воздуха. Обороты не должны были так "гулять". Confused
Кстати, не называй РХХ датчиком, он Регулятор Холостого Хода (хотя и в магазине можно прочитаь на ценнике Датчик ... Very Happy ).
А ДПДЗ может и 80 ккм отработать нормально, а может всего 4,5 ккм. Мой первый жил 7,5 ккм. Первые признаки появились, пожалуй, на 6 ккм. Что любопытно, также, после движения ЗХ. Причём два раза подряд. Я чуть голову не сломал, пытаясь сообразить, как ЗХ (читай -- КПП) может влиять на обороты ХХ. Shocked :-D Вскоре установленный Штат расставил всё по своим местам.
Анатолий
SergTel
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 12:14
Ну что вы, ей богу как дети, возмите и посмотрите прошивку К17 с 35 до 50 плаванье оборотов идет за чет намеренного переобеднения смеси на холостом ходу до 15.73( по данным ChipTunning Pro "состав смеси на холостом ходу")для ускоренного прогрева ДК включается при температуре 50 градусов с соотношение воздух топливо к 50 градусам становится 14.7
ViktorS
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 13:50
Сегодня по утру по эксперементировал. Обороты плавают как и раньше. Но при нажати на газ (до 2000) и сброса - обороты так же остаются на этом уровне, пытаются не значительно вырасти до 2100 и тут же снижаются до ... 2000. Если опять по-газовать (2500-3000), то опять снижаются до 2000, далее плавают в районе 2000-2100. Глушу, завожу. Опять гуляют в районе 1300-1700. После прогрева до 50 и более ничего из выше описанного не наблюдается. И самое интересное - завожусь вечером - все нормально. Т.е. ночью авто стоит (в гараже) с 20-00 до 8-00 и обороты шалят, днем (на улице) с 9-00 до 18-00 и ничего Shocked
Интересно, КАК я докажу гарантийщикам, что у меня проблемы, если на горячую машину и даже на остывшей за 9 часов - подобное не наблюдается?
Damir
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 16:29
Абсолютно никак..)) Я с этим уже обращаля, на что мне ответили:"Машину полностью охладили, прогрели, ничего не показало" И все...
Damir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexins
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 18:38
Так точно, у меня стоял БОШ- не было, заливал двухрежимную (поменял на Январь) - стало. Confused
Alexins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл_2112
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2004 21:37
Сегодня ездил на ТО1. Тоже при прогреве обороты скакали от 1300 до 1800. Диагност подсоединил, посмотрел и сказал что надо менять патрубок дросселя (помоему даже двигатель не заводил). Заменили по гарантии. Сказали что у них данная неисправность сегодня не у меня первого.
Кирилл_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
