zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Имеем заднюю полку аля Классика из металлу
Хочется там дырку проковырять под саб фри аерный - собственно вопрос - как сделать это не потеряв жесткость полки? если поверх дырки вырезать кольцо из металла и нафигарить кучу дырок в нем и полке одеть кольцо на дырку и стянуть гайками? Увеличится жесткость?
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
поставить ребро жесткости снизу, не?
Юни NezZzco
Авто: седан
zmey999
m3taN писал(а):ни чо не понял
Режем дыру - на нее сверху точим кольцо - не круг а кольцо -обрамление дырки и все стягиваем это болтами
Юни NezZzco
Авто: седан
Косолапый писал(а):поставить ребро жесткости снизу, не?
zmey999
Юни NezZzco писал(а):усилить уголком
поподробнее - и без сварки
брусок 40на40 снизу с 2сторон саба навсю длину задней полки с упором вкрылья
буй сломаешь..или фанера 12мм как полная копия полки-и снизу,саморезами сверху прошить
Косолапый
Он хочет сделать примерно это
Но в задней полке.
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
а зачем...?
нипанятна...
zmey999
Косолапый писал(а):m3taN писал(а):ни чо не понял
Но в задней полке.
это морковку ешь для кровообращения
Так да не так - в крышке если тоже окружность выпилить тогда так - а пока ешь марковку и целебролезин
Добавлено спустя 51 секунду:
алекс спб писал(а):брусок 40на40 снизу с 2сторон саба навсю длину задней полки с упором вкрылья буй сломаешь..или фанера 12мм как полная копия полки-и снизу,саморезами сверху прошить
Дельно сэнкс большое
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Колонны в пол предлагали ?
zmey999
AMAROCK писал(а):Колонны в пол предлагали ?
ты это давай кончай а то они ща махом варианты предложат и всю теему засрут
норм люди акустику под сидухи нычут чтоб стекла не били
атут прямо на витрине доза лежит
zmey999
эт не люди это колхозниги
Косолапый
AMAROCK
zmey999 писал(а):AMAROCK писал(а):Колонны в пол предлагали ?
По-идее надо толстое кольцо мутить из фанеры 20-ки.
Кольцо поддержать двумя брусами по всей ширине полки.
===О===
Типа такого...
zmey999 писал(а):нафигарить кучу дырок
А вот дырки не нужны. Объем габажника уже есть фриэйр.
Только учти, что играть будет по разному, в зависимости от загрузки габажника. Изменяющийся объем будет менять настройки твоего фрисаба.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
алекс спб писал(а):норм люди акустику под сидухи нычут чтоб стекла не били
Не-а, не в стёклах дело. Подсидельный вариант довольно шоколаден для размещения мидбасов в коробах.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
zmey999, одним кольцом не обойдёшься, придётся резать целую полку из фанеры (МДФ), железо шумить, а сверху притягивать уже новую, самодельную полку с отверстием (кольцами-шмольцами)...
Да, и ещё тебе придётся изолировать вообще весь габажный отсек, саб-то фришный будет. Это кажется что просто всё с этим типом оформления, а слесарно-столярных работ набегает ой-ой-ой...
В ящик за спинку, динамиком в салон через подлокотник - не?
