проблемы с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с генератором вывод темы на печать
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 15:26
Всех с наступившим !
Такая проблема... Горит лампа аккумулятора, хотя на клеммах 14.2. Снял клемму возбуждение генератора на нем поступает напруга - обрыва нет, замена РН ничего не дало.. Горит в полканала на ХХ. чуть подать обороты перестает гореть
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 17:42
На проводе и будет напряжение, если лампа АКБ горит.
Если будет обрыв - лампа АКБ гореть не будет. Она одним концом в воздухе повиснет.
+ приходит на приборку, и через лампочку уходит к РН, где сажается на массу = лампочка горит при включении зажигания.
Если завести, то появится собственное напряжение на проводе возбуждения (+), и тогда на лампочке АКБ, на приборке, будет два + с обеих сторон - лампочка погаснет.
У тебя че-то с РН, скорее всего, или гена не вырабатывает напругу (но ты гриш, что 14.2).
Не очень понятно пока.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 18:04
А если сбросить обороты - снова горит?
Тогда возможно проблема в ДМ или обмотке.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 18:23
Скорее всего подкова, те ДМ, обмотка это слишком маловероятно. Ну а 14.2, значит регулятор работает.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 18:45
разобрал генератор, посмотрел увидел что сломана изоляционная шайба, заменил сломанную и заодно проверил диоды , все целые.. собрал проверил, изменений нет... сначала все было ок, т.е лампа не горела, но через пару минут снова загорелась , даю обороты лама гаснет, отпускаю ногу с педали тут же загорается в полканала
Последний раз редактировалось: juve0505 (03 Января 2013 18:56), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 18:52
juve0505
А подсветка приборки, или ближний, не моргают на [[ &
И какое напряжение при включении ближнего ?
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 19:11
AMAROCK
на старом РН на хх лампы мерцали, напряжение без нагрузки на клеммах батарее 13.9 , на генераторе 14,1, при нагрузки падает на клеммах до 13.5, в данный момент лампа перестала гореть, думаю на время.. если снять клемму возбуждение, то лампа гаснет ,так должно быть?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 19:19
Чисто ИМХО - масса на приборке где-то в полуобрыве.
Гена, скорее всего, тут вообще не при делах.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 21:40
Да. Так и должно быть. "+" лампочка "-"... Разорви контакт - и лампочка погаснет.
juve0505
А какой регулятор ты ставишь ? Может какой модерновый ?
Не та-ли это проблема, как с установкой РН от шнивы ?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 22:20
там диод есть в приборке на лампу акка, ему писец , если заряд нормальный, даже под напругой
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Сообщение Добавлено: 03 Января 2013 22:21
Подкова при проверке скорее всего покажет норму, а вот если взять с донора , тогда и будет видно, сам менял пару раз при якобы нормальных диодах, лампа приборки гасла. Pardon
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 08:13
Не всегда.
Всё зависит от схемы приборки.
Если в ней стоит резистор на 51 Ом параллельно РН, то лампочка всегда будет гореть в пол-накала, указывая на выдернутую фишку с РН.
Если приборка типа калиновская, то погаснет.
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 10:10
отпишусь тут,тоже если сутра завести лампочка горит напряжение 10.9в(стоит газануть)тухнет и напруга поднимается до 14.7!
После прогрева работает отлично,сразу тухнет и выдает зарядку!
Что это может быть?
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 11:36
Про это тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272249
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 19:11
проблема не ушла ((( в пробках времени от времени загорается лампа, хотя зарядка есть
ortodox
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 15:41
А если включить печку , фары , обогрев стекла - напруга не падает?
Генератор не воет и не греется?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 14:04
juve0505
Похоже на плохой контакт одного из фазных выводов с подковой.
Надо поверить как установлены клеммы фазных выводов- изоляционный выступ должен располагаться ровно посередине клемм. Так же проверь затяжку болтов(винтов) фазных выводов, винтов РН и шпильки плюсового вывода подковы. Все должно быть хорошо протянуто.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 09 Января 2013 08:54
скажу я вам одно. скорее всего колектор подстерся уже.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spiker_66
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 09:35
немного не в тему. просто может кто и сталкивался Smile) до смешного. постоянно откручивалась гайка шкива - стабильно раз в два дня снимал генератор, покупал новую гайку с гравером не помогло. даже последние два раза сваркой прихватывал Smile) откручивалась. мучился месяц =новый купил!!!
spiker_66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дмитрий12@1984?
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 12:19
Всем привет! У меня проблема с генератором.Горит лампа аккумулятора эта раз до этого я поменял диодный мост и таблетку. машина 12-ка 2006
 i  olbr:
заполни профиль полностью!
дмитрий12@1984? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 12:31
дмитрий12@1984?
И что ты хочешь, что бы тебе ответили? ROFL
Читай посты выше и темы о генераторе, которых наплодилось масса
Или задай правильно вопрос
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
