Проблема такая,ехал я на машине при включенной печки и тут услышал что печка перестала работать спустя метров 200 опять включилась На следующий день она вообще не включилась и так неделю и вот вчера включилась минут на 5 и опять заглохла ,подскажите пожалуйста где можно покавыряться чтоб исправить ету проблему
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
в след. раз когда работать не будет долбани по жабо в центре. а так щетки менять
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
только сегодня лечил свою печку от этой же самой болезни - замена мотора на новый, самое быстрое лекарство.
по жабо бил не помогает а так спасибо за совет завтра попробую
leon112:Профиль заполнить полностью религия не позволяет?
zorbazord
Авто: 2111 2002г.
Была така фигня) Кулаком по жабо правда помогало... первые 2 дня. Потом машину жалко стало и купил за 800 р. новый электродвигатель печки. 4 часа во дворе зимой с фонариком и всё мамази. Но лучше в гараже)))) Ляшки не придётся от бампера отрывать)))
leon112
Авто: мото, вело
a-a-i писал(а):- замена мотора на новый, самое быстрое лекарство.
Самое верное лекарство, т.к. вместе с щетками изнашиваются контактные кольца!
Fug
Лечил в прошлом году. Заклинила щетка. Подточил щетки, растянул пружинки. Пока работает.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Скорее всего мотор печки.... Было такое 1 в 1.... Мотор даже проводку оплавил...
фото-1,
фото-2...
У меня вот вопрос ещё....
Новый мотор пищит зараза!!!!!!!!!!!!!......... На 1 скорости в особенности... Это так щётки подпевают?... 2 раза его снимал и смазывал всё что можно было смазать... А он зараза всё равно пищит
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
исправил точно такуюже проблемму покупкой нового мотора( быстро и дешево _)___))))))))))))
Mihalych78
zorbazord писал(а):Была така фигня) Кулаком по жабо правда помогало... первые 2 дня. Потом машину жалко стало и купил за 800 р. новый электродвигатель печки. 4 часа во дворе зимой с фонариком и всё мамази. Но лучше в гараже)))) Ляшки не придётся от бампера отрывать)))
скока?
даже я криворукий за 15 минут с перекуром управился
Siers.
Mihalych78
А что не за 5?.... А за 10 минут перебираешь мотор вместе с коробкой
За 15 минут ты жабо даже не успеешь снять и поставить обратно с шумкой)...
Mihalych78
Siers. писал(а):Mihalych78
4 гайки? и пара саморезов?
ви таки меня смешите
Sokol777
Авто: ваз 2112
Mihalych78 писал(а):скока?
ты гонишь 15 минут не будет!я сам летом менял так извини меня с опытом и совсем ушло 2 часа при том что был не одни!так что не гони что 15 минут
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ну точно не знаю по момему это не сказать что заслонка"просто чаще всего это происходит когда она переключается с холодного на горячий или на оборот с горячего на холодный!!!!!!!!!!!!кто сталкивался и кто знает что можно сделать
leon112:Профиль заполни!
Siers.
Mihalych78
ви видать не разу это не делали... А тут просто охота повыпендриваться
(2 гайки по бокам, 2 гайки на дворниках, 4 крышки с 4 шурупами (под лобовым стеклом), 5 или 6 саморезов в шумке, шланг от омыайки который идёт к моторчику на бочке, который нужно полностью вынуть и чем та ещё заткнуть моторчик. Кожух печки держится на 1 гайки, 3 саморезах и.т.д. Плюс на печке нового образца ещё нужно умудрится всё это дело правильно вытащить. Под не правильным углом мотор упирается в кузов)
Первый раз я замучился мотор доставать... В последующим всё конечно намного быстрее., но далеко не 15 или даже 20 минут.
Разборка печки старого образца........ Нового образца 1, 2
leon112
Авто: мото, вело
Siers. писал(а):но далеко не 15 или даже 20 минут.
Всё верно! И не надо путать печки СО и НО. И замену мотора в них
1973qwert
Авто: Ваз 21901
автор для начала профиль заполни. ФИЛЬТР есть салонный???
Sokol777
Авто: ваз 2112
1973qwert писал(а):автор для начала профиль заполни. ФИЛЬТР есть салонный???
это вы у кого уточняете да у меня есть фильтр салоный а что может это быть из за фильтра салоного?
leon112:Профиль заполнить религия не позволяет?
Mihalych78
кожух печки состоит из 2х половинок
в одной из которых собсной вентилятор и сидяит
соединяются полвинки парой скоб и саморезом
вот потому вас на бабки на сервисах и разводят
ЗЫ а набуя от жабо трубочку отсоединять? откинул на мотор и делай че хош
единственно помучася потому как половина кожуха под растяжкой с трудом пролазила (лень было снимать растяжку)
но изогнутая хитрым образом рука с зажатой конструкцией позволила просунуть все енто дело
и сэкономить 1,5 кажется тыщи рублей кои просили в сервисе в связи с тем что "там половину машины надо разобрать"
Sokol777
Авто: ваз 2112
Mihalych78 писал(а):кожух печки состоит из 2х половинок
ну вот ечли у тебя кожух соеденен всего 2 самореза и 2скобки то можешь не усираться ты его когда первыз раз разбирал не все поставил и не умничай сказочник!зайди на сайт и увидишь сколько всего есть на кожухе печки
Кирилл С
Авто: имеется
Siers. писал(а):шланг от омыайки который идёт к моторчику на бочке, который нужно полностью вынуть и чем та ещё заткнуть моторчик
Разрезать, потом срастить отрезком стержня от ручки.
Siers.
Кирилл С
А вы думаете у меня это не сделано?
На 3е. снятие жабы порезал шланг и поставил трубку от омывайки....
Mihalych78
А шумка и жаба снимается для удобства работы.... И я очень бы хотел посмотреть на снятия печки без снятия растяжки стоек
zorbazord
Авто: 2111 2002г.
А чё это за жёлтая фигня на стойках
??? У мен такой нету...
leon112
Авто: мото, вело
zorbazord писал(а):А чё это за жёлтая фигня на стойках ??? У мен такой нету...
Значит, тебе она и не нужна
zorbazord
Авто: 2111 2002г.
leon112 писал(а):Значит, тебе она и не нужна
А ответить нормально можно? Или на этом форуме только панты гнут?
Мнеж тупо интересно
Siers.
