Греется диск ваз-2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греется диск ваз-2115 вывод темы на печать
Дмитрий саха
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 02:40
Здравствуйте! Сегодня вечером после работы поехал домой. И спустя километра два почувствовал что машина на 4ой скорости еле-еле тянет, и вдруг пошёл запах резины. Остановился и посмотрел, переднее правое колесо было очень горячим, что я не мог дотронутся руками! Ну и постоял, снега побрасал на него. А левое колесо было просто тёплым. Постоял 10 минут, потом медленно поехал домой, на 2ой скорости. Приехал домой, потрогал правое колесо, но уже оно было просто тёплое.
Чем это может быть связано??? И кто сталкивался этой проблемой? Помогите пожалуйста!!! Заранее благодарю вас!
Дмитрий саха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 02:46
тормозной цилиндр заклинил, и не отошёл назад.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 02:48
+1 цилиндр смотреть надо
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий саха
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 02:50
И что мне делать?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 02:57
И что мне делать?
Снимать колесо, раскручивать суппорт, и смотреть, почему он мог не растормозиться... То ли сам цилиндр тормозной закис под пыльником, то ли направляющие (с резиновыми гофрами каторые) забиты грязью вместо смазки, то ли мож они кривые...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
IMPRINT
На форуме 5 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 03:04
+1,и это,снежком лучше не кидайся,их от этого коробит
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 04:03
да, зря снегом охладил. есть вероятность, что повело. и теперь будет бить в руль при торможении.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий саха
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 11:08
он и раньше бил в руль,при торможение руль тянет в лево!севодня тоже самое было и резиной ваняло!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 11:31
И что мне делать?
Менять тормозной цилиндр.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 13:03
Это не поведённый диск... Это закисший (со временем) тормозной цилиндр... Мозно реанимировать, но не надолго... Лучше заменить...
Дмитрий саха
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 13:56
я позавчера лил масло больше максимума в тормозном бачке,может из этого?
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 14:38
Нет... Это никак не влияет... Токо лишнее откачай шприцем, всё же...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 17:34
жесть..
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 18:44
Rover_61reg писал(а):
жесть..
Это уже чугун! wwow
лил МАСЛО...в тормозном бачке
Если ты ЭТО сделал,то придется менять и Главный Тормозной Цилиндр,и ВСЕ четыре Рабочих Цилиндра колес,возможно и Регулятор Тормозов.
А перед этим еще и тщательно промыть все тормозные трубки.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 18:46
Думаю, шо он таки тормозную жижу лил, а не масло...
Надо бы уточнить... facepalm
Но если масло, то это ...... facepalm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:01
Похоже именно масло cry
я позавчера лил
Вот за эти пару дней манжеты и разбухли.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:03
Похоже именно масло
Тогда вот это о ТС... facepalm
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2194864&stc=1&thumb=1&d=1324702267
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:09
Smile
Эта,хоть и блондинка,но масло в масло льет. Smile
А в нашем случае почти черную,давно не меняную ТЖ похоже спутали с маслом.
Андрей_77
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:27
Жесть))))) gpn
Дорога в тысячу миль начинается с первого шага.
Андрей_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий саха
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2115
да я тормозной жидкость лил!
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:30
Ну вот видишь, всё же не зря на тебя надеялись... 63
Тормозные цилиндры менять тебе, и лучше оба... И не забыть прокачать тормозную, всю...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:45
Ну слава Богу,а то уж напугал!
Достаточно и один правый заменить.
А это обязательно!
А если жидкость темная или пару лет не менялась,то лучше ее всю сейчас заменить.
