Здравствуйте! Сегодня вечером после работы поехал домой. И спустя километра два почувствовал что машина на 4ой скорости еле-еле тянет, и вдруг пошёл запах резины. Остановился и посмотрел, переднее правое колесо было очень горячим, что я не мог дотронутся руками! Ну и постоял, снега побрасал на него. А левое колесо было просто тёплым. Постоял 10 минут, потом медленно поехал домой, на 2ой скорости. Приехал домой, потрогал правое колесо, но уже оно было просто тёплое.
Чем это может быть связано??? И кто сталкивался этой проблемой? Помогите пожалуйста!!! Заранее благодарю вас!
Богамол
Дмитрий саха писал(а):Здравствуйте! Сегодня вечером после работы поехал домой. И спустя километра два почувствовал что машина на 4ой скорости еле-еле тянет, и вдруг пошёл запах резины. Остановился и посмотрел, переднее правое колесо было очень горячим, что я не мог дотронутся руками! Ну и постоял, снега побрасал на него. А левое колесо было просто тёплым. Постоял 10 минут, потом медленно поехал домой, на 2ой скорости. Приехал домой, потрогал правое колесо, но уже оно было просто тёплое.
тормозной цилиндр заклинил, и не отошёл назад.
Авто: Два японских
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Дмитрий саха писал(а):И что мне делать?
Снимать колесо, раскручивать суппорт, и смотреть, почему он мог не растормозиться... То ли сам цилиндр тормозной закис под пыльником, то ли направляющие (с резиновыми гофрами каторые) забиты грязью вместо смазки, то ли мож они кривые...
IMPRINT
Авто: Некро сток
kazak1102 писал(а):То ли сам цилиндр тормозной закис под пыльником, то ли направляющие
+1,и это,снежком лучше не кидайся,их от этого коробит
Fray98rus
да, зря снегом охладил. есть вероятность, что повело. и теперь будет бить в руль при торможении.
он и раньше бил в руль,при торможение руль тянет в лево!севодня тоже самое было и резиной ваняло!
Менять тормозной цилиндр.
Дмитрий саха писал(а):он и раньше бил в руль,при торможение руль тянет в лево!
Это не поведённый диск... Это закисший (со временем) тормозной цилиндр... Мозно реанимировать, но не надолго... Лучше заменить...
я позавчера лил масло больше максимума в тормозном бачке,может из этого?
Дмитрий саха писал(а):я позавчера лил масло больше максимума в тормозном бачке,может из этого?
Нет... Это никак не влияет... Токо лишнее откачай шприцем, всё же...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дмитрий саха писал(а):масло больше максимума в тормозном бачке,может из этого?
жесть..
Rover_61reg писал(а):жесть..
Это уже чугун!
Дмитрий саха писал(а):лил МАСЛО...в тормозном бачке
Если ты
ЭТО сделал,то придется менять и Главный Тормозной Цилиндр,и
ВСЕ четыре Рабочих Цилиндра колес,возможно и Регулятор Тормозов.
А перед этим еще и тщательно промыть
все тормозные трубки.
т808 писал(а):Если ты ЭТО сделал,то придется менять и Главный Тормозной Цилиндр,и ВСЕ четыре Рабочих Цилиндра колес,возможно и Регулятор Тормозов.
А перед этим еще и тщательно промыть все тормозные трубки.
Думаю, шо он таки тормозную жижу лил, а не масло...
Надо бы уточнить...
Но если масло, то это ......
kazak1102 писал(а):Думаю, шо он таки тормозную жижу лил, а не масло..
Похоже именно масло
Вот за эти пару дней манжеты и разбухли.
kazak1102 писал(а):Тогда вот это о ТС...
Эта,хоть и блондинка,но масло в масло льет.
А в нашем случае почти черную,давно не меняную ТЖ похоже спутали с маслом.
Андрей_77
Авто: ВАЗ 2110
Жесть)))))
да я тормозной жидкость лил!
Дмитрий саха писал(а):да я тормозной жидкость лил!
Ну вот видишь, всё же не зря на тебя надеялись...
Тормозные цилиндры менять тебе, и лучше оба... И не забыть прокачать тормозную, всю...
Ну слава Богу,а то уж напугал!
kazak1102 писал(а):Тормозные цилиндры менять тебе, и лучше оба..
Достаточно и один правый заменить.
kazak1102 писал(а):не забыть прокачать тормозную, всю...
А это обязательно!
А если жидкость темная или пару лет не менялась,то лучше ее всю сейчас заменить.
