DmiSt
Здравствуйте.
Отвел все ручки и синюю и красную в правую сторону, но все равно становится конкретно жарко. На улице всего то +10. Из воздуховодов шпарит жаркий воздух. Что-то здесь не так ...
Tune
Авто: 21074, Accent
DmiSt писал(а):Здравствуйте.
Синюю надо вправо, а красную влево. У меня так. Синяя - это заслонка, а красная - кран печки.
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Научись пользоваться заслонками! Кран печки на лето на 0 (если он
конечно закрывает на ноль).
Да уж.. переключатель крана печки должен быть на минимуме, другое дело что его туда-сюда вертишь, а толку никакого.. тогда залезаешь правой рукой в пространство под бардачок (лучше с фонариком), находишь кран отопителя и смотришь (щупаешь)... есть реакция на движения переключателя, аль нет... кстати, на работающем двигателе ещё желательно убедиться в отсутствии течи с крана визуально!!!
DmiSt
Ребята, я же не идиот. Заслонки отведены на ноль. Просто я забыл где этот ноль - спарва или слева. Вчера Исправил проблему следующим образом - красную заслонку несколько раз открыл и закрыл - и все - пошел холодненький воздух.
