Карб. Зажигание на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карб. Зажигание на холодную вывод темы на печать
dr-evil
На форуме 6 лет
Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 19:53
2109, 1992г.в., карб.
Зажигание настроено, карб тоже.
Стоит стартер от классики - по словам мастеров, маркировку не видел.
Залито Esso Ultra 10w40
Также предполагаю хронический недозаряд аккума.
Проблема в пуске при -20 и ниже. Аккума хватает чуть-чуть покрутить и все, ессно если схватилось - то проблем нет - ездим пока не заглушим и остынем. (Аккум ночует в тепле, отдельно)
Последний раз такой эффект был на старом масле (овер 15тык) и остатках (при замене было слито меньше 1л масла). Сейчас в конце января ожидаются аналогичные холода - хочется упростить свою жизнь Smile
В планах:
# покупка зарядного устройства для аккума
# Замена стартера
# Решение проблемы с недозарядом (вероятно замена диодного моста генератора)
Хочется правильно выставить приоритет действий, т.к. денег на все сразу нет Sad
Возможно со стартером можно что-то сделать.
За замену диодного моста с чисткой щеток и т.п. сервис хочет 1500р (за работу),
Аккуму чуть меньше года, 55 или около того а/ч
ЗЫ Обитаю в СПб.
dr-evil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_77
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:08
1 Проверь нагрузочной вилкой ,заряд АКБ при работающем двигателе.(проверишь работу генератора.должно быть 15)
2 проверь утечку , при выключеном двигателе,и отключенном магнитофоне.(проверишь саморазряд)
Как тебе стартер с классики впихнули то?Кулибины хреновы. Если все норма то причина в стартере. Да и плотность электролита в АКБ чуть не забыл)) и вот на снятом акб выкрути колпачки и проверь под нагрузкой вилкой если стрелка не падает ниже 10 то и банки не кипят то АКБ не причем) Не можешь сам дуй к электрику. bboyan
Дорога в тысячу миль начинается с первого шага.
Андрей_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:15
dr-evil
В чем проблема? Не заводится? Или не заряжается АКБ? Или все сразу?
Если есть гараж, инструмент и мурзилка - сними стартер и генератор и сделай их ревизию. За день можно управиться, и без особых навыков. Я у себя так делал летом - теперь зимой не волнуюсь на этот счет Good
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:49
Да я за 1500р тебе сам поменяю мост в генераторе. вместе с запчастями Very Happy
Странно как туда стартер классики воткнули.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:52
Такого не может быть. Достаточно хотя бы внешне их сравнить.
Классика: http://avtopasker.ru/goods/2719.htm
Самара: http://avtopasker.ru/goods/111.htm
Не встанет классический.
Андрей_77
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:57
Прокапиталь мне двигло за 350р пож))))) hehe
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 21:55
Значит такие "мастера",если не знают,что Самарский и от классики стартеры крутятся в разные стороны. hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
shalfey
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 22:46
было такое, оказалось, что втулка стартера, та которая в картере сцепления, приказала очень долго жить facepalm ь. Советую начать с неё и всё будет Good
shalfey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 23:20
сначала продефектуй машину по электрике генератор-АКБ-стартер.
потом конечно купи зарядное для АКБ.
машина старенькая сюрпризы по электрике может предподносить часто.
стационарная зарядка АКБ сможет часть проблем сгладить.
идеи:
- стартер может плохо крутить банально от плохих проводов от АКБ к стартеру.
- найти фирму где очень недорого диагностируют АКБ и обслуживают (уровень электролита, плотность, дадут рекомендации)
Требуем вернуть Томск в часовой пояс UTC+7 (МСК+4)!
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 23:25
Купить (взять у друга) зарядное и ареометр и почитать оплаченый инет будет практичней
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
