Подвеска двигателя!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подвеска двигателя! вывод темы на печать
RazorBoys
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:09
Ребят, нет больше сил моих, постоянно ломает кронштейн правой подушки двигателя! После покупки автомобиля поломало через 2.5 года (я думаю уже от времени износился) мне поменяли кронштейн, потом поломало через месяц, поменяли еще раз-тоже примерно около месяца отходил, последний раз после замены через 3 дня поломало! Че делать ума не приложу, в сервисах все репу чешут и тоже молчат, может кто-нибудь что-нибудь посоветует? Авто ваз 21124 16-ти клапанная 2005 г.в.
Последний раз когда поломало просто газу больше чуть дал чтобы из поворота вывернуть, может двигатель как-то неправильно работает?
Ломает всегда у основания!
 Размер файла:  155,3 KB
 Просмотрено:  169 раз(а)
RazorBoys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:14
А дополнительные опоры (верхняя и нижняя гитары) двигателя в норме? Резинки не порваны? Хотя в сервисе обратили внимание бы.
Не представляю пока как должно раскачивать двигатель, чтоб так быстро отрывало опоры.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazorBoys
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:21
Все подушки вместе с кронштейном менялись!
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:32
RazorBoys
Жжошь наверно, растяжку с допопорой бы тебе.
Или опору другого производителя.
А ваще прикол, первый раз слышу...
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:38
RazorBoys
Выложи фото порванной опоры, что б хорошо был виден излом и можно было бы прикинуть вектор приложенной нагрузки.
Двигатель у тебя какой мощности?
sanyamen68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 20:47
а третья опора, которая со стороны кулисы установлена??? если нет то ставь. а так как вариант доп опоры сменить на более жесткие.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
не знаю. эту вещь можно тебе поставить или нет? http://tuningsport.ru/market/shtanga-podveski-dvigatelya-dopolnitelnaya-tyuningavto-sport-2110-2112-2170-2172-lada-priora-p-131.html
у меня стоит, вещь хорошая, движок более устойчивее стал.
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 21:02
машина битая, одна из подух( возможно даже на кпп), стоит под углом к горизонтали, при трогании вперед или назад может уже работать на удар, ибо перекошена относительно центра, и рвет самое слабое место при "закруте" мотора- носик переднего кронштейна.
как доп мера, пригороди опору от восьмиклапанника под кпп или тюнинговку за переднюю поперечную балку к коробасу
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazorBoys
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 21:13
стоит такая штанга
а поподробнее можешь отписать, что-то ничего не понимаю
sanyamen68
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 21:16
RazorBoys
и что всё равно рвёт??? Shocked Shocked Shocked охренеть
ksv71
Сообщение Добавлено: 04 Января 2013 21:39
а что подробнее? смотри на верхнюю шайбу подухи -должна быть параллельна кронштейну лонжерона, на который данная подуха опирается, актуально как для левой подухи, так и правой.
RazorBoys писал(а):
стоит такая штанга
устанавливатьнадо без натяга средней гайкой, она просто контрит supercool
[Manager]
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 16:35
а если отпустить все опоры, покачать движку и законтрить, плюс поставить опору на коробку от 8клапанника
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
