ДК при запуске не участвует, да и через минуту в работу ещё не вступит, поэтому незаводится не из-за него.
....................... займи позицию №354 из камасутры.
может залил я его бензиново-эфирной субстанцией
Мож и у топика какой-нибудь шмурдяк в баке оказался?
.......... Проехал километров 30-ть, притопил сколько смог по ситуации дорожной - 110-120 км/ч, в надежде прожеть там все ...
ДК при запуске не участвует, да и через минуту в работу ещё не вступит, поэтому не заводится не из-за него.
то стоит попробовать прожечь - двигатель прогреть, трасса, третья передача, скорость 100, минут пять.
на диагностике, есесно
.............. На колодке с уплотнительным кольцом на выводе "В" относительно массы должно быть не меньше 12В, при включенном зажигании, а между выводами "А-С" - О,45В. Меряется любым мультиметром. Цифровой предпочтительнее. Если эти напряжения в норме, то ДК под замену.
что это за "колодка с уплотнительным кольцом на выводе -В-
никак не соображу
Разъедини и посмотри, всё станет понятно. На контактах разъема есть буквы А, B, C, D.
У твоего БК нет показаний напряжения ДК?
А на каких БК показывает ?
........ У меня Мульт RI-500, он показывает.
торп 2110.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 11,09 KB |
Просмотрено: | 13671 раз(а) |
А где его ставить, вместо часов и блока сигнализации (если правильно назвал)
Щас любой современный БК(МК) дает необходимую информацию.
............ в опендиаге, ............. кому то шнурок
