zorbazord
Всем привет! Такая проблема: порвался ремень ГРМ (16 кл) и в последствии загнуло 4 клапана. Сняли "башку", притёрли новые и старые клапана, делали всё правильно, клапана работают и всё едет, но после того как покатался чуть - начало заливать маслом сверху (в первую очередь на генератор). Открыл крышку, выткнул высоковольтники из шахт, А ОНИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЛИТЫ МАСЛОМ под самый верх!!! Колец на десятки не продаются, только герметик. Опять сняли голову, зачистили, обмазали герметиком и края и шахты - ОПЯТЬ ПОТЕКЛА!!! Может кто сталкивался? Чё посоветуете???
mr1
Какой герметик использовали ?
Archangel
Счас набегут!... Smile
Полторашка у Вас, надо понимать?
Возможно ключевые слова:"Герметик анаэробный"...
Тем много. Можно покурить, например здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=249776
zorbazord
Так точно. А какой герметик хороший? А то выбор - бесконечен...
ksv71
то есть у тебя старая бошка, со стаканами в колодцах?
мазня герметиком резинок не актуальна, ищи новые резинки.
если б была нового образца( без стаканов-трубок),
то там успех зависит только от хорошего герметика более чем, ну и грамотного его нанесения( обезжирить-подождать минут 10-15, поставить-притянуть)
zorbazord
ХЗ
колец на эти двгатели не существует
Добавлено спустя 41 секунду:
Последний раз редактировалось: zorbazord (05 Января 2013 23:55), всего редактировалось 1 раз
Archangel
zorbazor0d писал(а):
колец на эти двигатели не существует
Тю-юю, "не существует" "философского камня" - надо искать/подбирать в продаже тупо по размерам (сам их не подскажу). Там обычные, круглого сечения? Если так, то не проблема найти по фирмам торгующим резиной (шланги, ремни, сальники и т.д.). В Мурманске, поди тоже.
Если б в Архангельске, то мог бы отсыпать, т.к. у самого gpn есть в заначке богатый импортный старорежимный набор-ремкомплект механика судового резиновых колечек от 1 до 30 мм через 1 мм. На все случаи жизни! Wink
Типа похвастался, уж извините...
ksv71
ты над нами прикалываешся или как facepalm http://olmi.ru/catalog/vaz_2112_21123_21124/koltsa_vaz_2112_uplotnitelnye_kolodtsev_svechey_.php
zorbazord писал(а):
а чё за стаканы/трубки?
да, на них две резинки, вверху большая, снизу поменьше.
zorbazord
Нифига facepalm там никаких сечений нету! т.е. тупо на кольца аккуратно положить и завинтить голову самазав по краям герметиком???[img][/img]
Добавлено спустя 28 секунд:
выглядит вот так.
ksv71
каких сечений facepalm ,
кончайте уже НГ встречать, а машину в нормальный сервис.
zorbazord писал(а):
выглядит вот так.
на фото (твоя?)башка нового образца без трубок, там не нужны никакие кольца, только герметик, мажется вокруг колодцев не только клапанная крышка, но и "рама" постели распредвалов.
на фото как раз в первом я не вижу герметика в первом цилиндре.
да и герметик, если это красный силикон за 60-70 руп, то пардон-это колхоз
zorbazord
Всё супер! Да башка нового образца! Всё промазали! Спасибо всем!
