andrei186
ВАЗ-2105 год выпуска 2010
Нет напряжения на прикуривателе. нет его и на клемах предохранителя №6
Как прикуриветель соединен с батареей? Напрямую через предохранитель, или есть еще какое-нибудь реле?
joaquin
Дорожку звони. Скорее всего, сгорела, вместо предохранителя.
andrei186
Как их ремонтируют? Паять? А снять блок предохранителей - это большой геморрой?
Вячеслав Карпов
Да. подпаиваешь параллельно выгоревшей дорожке кусок медного провода соответствующего сечения.
Фигня. Выдернуть все разъемы и открутить 4 винтика.
Большой гемор - вспомнить потом какой куда втыкать Razz
Это я шучу - они цветом промаркированы и из-за жесткости проводов остаются висеть в нужной последовательности.
Успехов!
Протри всю плату спиртиком от окислов, а после ремонта покрой места пайки и целые дорожки лаком (можно из баллончика для волос, но лучше кисточкой промазать)
andrei186
спасибо. в жигулях любой ремонт - отвернуть 4 винтика. Которые либо не хотят отвинчиваться, либо чтобы до них достать надо еще 104 винта отвернуть. А не снимая блока до дорожки можно добраться?
Вячеслав Карпов
Снять и отнести домой
Не занимайся херней. Блок снимается за 3 минуты
andrei186
Наконец сегодня добрался до машины. Снял крышку блока предохранителей. Четыре саморезика удобно расположены и отвернулись сразу. Снял все предохранители и реле. Но блок не снялся. Там где-то еще есть винты или какие-нибудь защелки? Или надо просто применить силу?
Штейгер
Под бардачком четыре гайки открутить
andrei186
Спасибо, особенно за картинку. Из под бврдачка видны только 2 гайки.
Бардачек чтоль тоже снимать?
andrei186
А снять верхнюю крышку блока по месту, не снимая самого блока, не получится?
VedmedM
Бардачок снимать не надо, посмотри ладом, щас специально в машину бегал смотреть - все на виду.
andrei186
у меня пятерка инжекторная, а в ней, говорят, еще какой-то кронштейн контроллера мешается
