zorbazord
Авто: 2111 2002г.
Всем привет! Такая проблема: порвался ремень ГРМ (16 кл) и в последствии загнуло 4 клапана. Сняли "башку", притёрли новые и старые клапана, делали всё правильно, клапана работают и всё едет, но после того как покатался чуть - начало заливать маслом сверху (в первую очередь на генератор). Открыл крышку, выткнул высоковольтники из шахт, А ОНИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЛИТЫ МАСЛОМ под самый верх!!! Колец на десятки не продаются, только герметик. Опять сняли голову, зачистили, обмазали герметиком и края и шахты - ОПЯТЬ ПОТЕКЛА!!! Может кто сталкивался? Чё посоветуете???
mr1
Какой герметик использовали ?
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
zorbazord
Авто: 2111 2002г.
Archangel писал(а):Полторашка у Вас, надо понимать?
Так точно. А какой герметик хороший? А то выбор - бесконечен...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
zorbazord писал(а):Колец на десятки не продаются,
то есть у тебя старая бошка, со стаканами в колодцах?
мазня герметиком резинок не актуальна, ищи новые резинки.
если б была нового образца( без стаканов-трубок),
то там успех зависит только от хорошего герметика более чем, ну и грамотного его нанесения( обезжирить-подождать минут 10-15, поставить-притянуть)
zorbazord
Авто: 2111 2002г.
ksv71 писал(а):старая бошка, со стаканами в колодцах?
ХЗ
ksv71 писал(а):мазня герметиком резинок не актуальна, ищи новые резинки.
колец на эти двгатели не существует
Добавлено спустя 41 секунду:
Последний раз редактировалось: zorbazord (05 Января 2013 23:55), всего редактировалось 1 раз
Archangel
zorbazor0d писал(а):колец на эти двигатели не существует
Тю-юю, "не существует" "философского камня" - надо искать/подбирать в продаже тупо по размерам (сам их не подскажу). Там обычные, круглого сечения? Если так, то не проблема найти по фирмам торгующим резиной (шланги, ремни, сальники и т.д.). В Мурманске, поди тоже.
Если б в Архангельске, то мог бы отсыпать, т.к. у самого
есть в заначке богатый импортный старорежимный набор-ремкомплект механика судового резиновых колечек от 1 до 30 мм через 1 мм. На все случаи жизни!
Типа похвастался, уж извините...
ksv71
zorbazord
Авто: 2111 2002г.
Нифига
там никаких сечений нету! т.е. тупо на кольца аккуратно положить и завинтить голову самазав по краям герметиком???[img]
[/img]
Добавлено спустя 28 секунд:
выглядит вот так.
ksv71
zorbazord писал(а):там никаких сечений нету!
каких сечений
zorbazord писал(а):т.е. тупо на кольца аккуратно положить и завинтить голову самазав по краям герметиком???
кончайте уже НГ встречать, а машину в нормальный сервис.
zorbazord писал(а):выглядит вот так.
на фото (твоя?)башка нового образца без трубок, там не нужны никакие кольца, только герметик, мажется вокруг колодцев не только клапанная крышка, но и "рама" постели распредвалов.
на фото как раз в первом я не вижу герметика в первом цилиндре.
да и герметик, если это красный силикон за 60-70 руп, то пардон-это колхоз
zorbazord
Авто: 2111 2002г.
Всё супер! Да башка нового образца! Всё промазали! Спасибо всем!
