Страница 1 из 2
Квотер
Сегодня решил прокатиться по магазам и прочее, 31 заводил было все норм. Завел напруга 13,2 мало facepalm при вкл всех потребителей 13,2 беспредел pst Ну тут думать не чего щетки или д.мост. Но если д.мост тогдабы напряжение гуляло бы ведь так? А это беспределит что с нгрузкой что без 13,2. Мерил, гена - кузов, акб-кузов, салон-кузов везде 13,2 от гены не чем не пахнет.
Еду по варшавке, а нука педальку в низ в 8000, 3 грохот из капота (масленка полышнула и не гаснет cry ), заклушил, вкл зажигание чтоб отрулить на обочину. Вышел картер в норме двигатель не в масле, масло между мин и мах т.е масло есть. Открутил датчик, протер тряпкой, прислонил трявку в буплу, сам стартер через проводок крута нул сек 5-9 нет масла из дупла cry , так же появился грохот со стороны гены металический. Что с насосом там могло произойти обороты не запредельные Smile Приехал в гараж на эвакуатере, дорого оч в столице
богданgtn
дурная голова рукам покоя не дает
MIK64
Квотер
капзда насосу Drinks or Beer
насосу конец facepalm
а по сабжу скидывать поддон и глядеть .
nestor
Тюнинх?
Квотер
А с напругой что могло произойти?
MIK64
в рн мож дело...но ща тебе не до этого должно быть facepalm
Квотер
к 17-00 в гараж пойду гляну что там
Garik36
MIK64 писал(а):
в рн мож дело...
Пишет ведь, что до 8000 двиг крутанул facepalm Гене мог пипец просто прийти. Да и маслонасос на такие обороты не расчитан наверное.
Квотер
Ну и что тюнеры крутят и не чего, у меня как задержал там обороты что то сломалось facepalm
MIK64
хватит чтоль тебе.........я кручу не че.....но вот насосу хана...и тож дело не в оборотах...а просто хотел замену
Garik36
MIK64 писал(а):
хватит чтоль тебе
Как хватит - так пол-бока отхватит.
MIK64 писал(а):
но вот насосу хана
Насос - одна из самых надежных деталей на наших моторах. Вообще странно, что он сломался.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Сейчас глянул мурзилку - для генератора 37.3701 максимальная частота вращения - 13000 об/мин, то есть примерно 6400 оборотов коленвала. Выше работоспособность не гарантируется Pardon
А зачем на 2-й передаче такие обороты?
Garik36
А я вот не пойму эти слова:
facepalm
Квотер
ну датчик низкого давления масла открутил, и прислонил к дуплу (от куда датчик выкрутил)тряпку. Да грамотность pst
Garik36
Квотер писал(а):
и прислонил к дупл
Надо писать - гнездо.
Квотер писал(а):
Да грамотность
63
И что, из гнезда ничего не потекло?
Garik36 писал(а):
не пойму эти слова
Уличный жаргон,чтобы круче казаться. hehe
"Тряпку к отверстию выкрученного датчика аварийного давления масла"
чтобы моторный отсек не забрызгать.
Только вот брызнуть оказалось уже нЕчем. cry
alex2109
ничо у вас познания.
прямо на дороге чото открутить-перекрутить диагноз поставить.
хотя так то логично.
У нас и не то могут... facepalm
У нас и аккумуляторы заряжают из-далека... Very Happy
ksv71
Квотер писал(а):
3 грохот из капота (масленка полышнула и не гаснет )
шатунный вкладыш в первом цилиндре долбануло в хлам, я гарантирую supercool
завис редукционник если токо в полностью открытом положении
Квотер писал(а):
8000
у тебя поди на приборке бумажки модные наклеены белого цвета, типа тюненг, предполагаю 63
а так то в штатном варианте с 6000 красная зона, как бы
Там всё штат, кроме РВ... 10,93 вроде... supercool
Квотер
Квотер писал(а):
8000
Хотелось у видеть что у тебя??? у меня ГБЦ 10,93, Запиленая ГБЦ клопы T, выпуск 4-2-1 все на 51 трубе, Низ 74,8, ковка 82,4. Да карб.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Снял подон пилять масло приемник разломан facepalm Он у меня крепился на 2-х долтак один в масле насосе,2 в бугель т.к 2 болт отломанна шляпка, снял бугель и отнес в сервис чтоб высверлили отломок болта, колено покоцыло балансировки хана facepalm Насос тоже снял вроде не гремит там не чего, разобрать не смог там шестигранники М5 только открутил один дальше сам шестигранник сломал facepalm, поддон тоже под замены помяло его facepalm ОДНИ растраты gpn
Я ж те говорил, с этого у Дрифтера ДЭФ и пошёл... facepalm
Квотер
хоть коленно цело, не сломанно, насос тоже вскрыть хочу, посмотреть как там шестерни
Там всё нормально, думаю...
Страница 1 из 2
