Автоманьяк
Авто: ВАЗ 2109, ВАЗ-2104
Начались проблемы с машинкой. После регулировки карбюратора и ремонта головки машина дергается и не набирает обороты.
Добавлено спустя 59 секунд:
Не ругайте сильно, ответа на этот вопрос не нашел в других темах.
Копарь
Авто: Ваз 21093, 1.5 карб, 99г.в.
Метки ГРМ смотри вначале. Может направильно выставили.
Или натянули ремень плохо и перескочил на другие зубья.
Потом уже карб смотреть надо.
Но сначала метки.
Автоманьяк
вроде с метками все верно. спасибо заранее
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Автоманьяк
бензаносос смотри
Автоманьяк
на холостом при этом работает отлично и заводится отлично
Автоманьяк писал(а):После регулировки карбюратора и ремонта головки машина дергается и не набирает обороты.
А шо делали раньше то... С отрегулированным карбом ехал как-то...??? И под шо его регулировали, если голова в ремонте...???
Автоманьяк
регулировал спец. ну так ехала но все равно ехала с рывками. до регулировки ехала норм но не устраивала тяга
Добавлено спустя 44 минуты 33 секунды:
карб регулировали перед ремонтом голловки
Автоманьяк писал(а):регулировал спец.
Если ДО вмешательства "спеца" рывков не было,а после него они появились,то пусть "спец" их и устраняет.
Похоже на частично засорившийся главный топливный жиклер 1-й камеры.
Попробуй проехать немного вытянув подсос.
Будут рывки?
Или полностью нажав на педаль газа,будет дергаться при таком интенсивном разгоне?
Автоманьяк
Дергается и при вытянутом подсосе и при полностью нажатой педали газа
Наиль Файзов
Авто: Ваз-2114
На диагностику! Пока не определят ПРИЧИНУ дергания, все предположения - гадание на кофейной гуще. Источник проблемы может быть и не в системе питания.
Автоманьяк писал(а):Дергается и при вытянутом подсосе и при полностью нажатой педали газа
Запасной коммутатор для проверки есть?
Пока попробуй снять трубку с вакуум корректора трамблера и проехать БЕЗ нее.
Возможно в трамблере подклинивает подшипник поворотной площадки Датчика Холла,или проводок от датчика перетерся и массы касается.
Автоманьяк
Коммутатор менял проблема не решилась
И еще машина дергается при полностью прогретом двигателе
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Автоманьяк
dzelik
в гаражах на соколе у александра
Автоманьяк писал(а):еще машина дергается при полностью прогретом двигателе
Стрелка тахометра при этом не прыгает
резко по шкале?
Автоманьяк
У меня низкая панель и там нет тахометра. Я что думаю, может это бензонасос мозг компассирует?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
dzelik
Автоманьяк
Я к Николаю Николаевичу ( в гаражаю за ТРЦ "Липецк") заезжал один раз после того как совсем потерялся что с карбом делать, потом мурзилку в зубы и форум в помощь!
Добавлено спустя 57 секунд:
Автоманьяк
ну так поставь бензонасос рабочий и провериш.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Автоманьяк
В одном магазе на тракторном видел электронный тахометр стоит 280 р., будет у тебя и тахометр
Автоманьяк
Всем спасибо на выходных буду пробовать, авось что нибудь получится.
Автоманьяк
Форумчане, спасибо за помощь. Проблема решилась заменой бензонасоса. Всех с наступающим новым годом
dzelik
Автоманьяк
С новым годом!
bibikin
Предупреждений: 2
если что: куда подключается электронный тахометр на карбюраторной машине?
Автоманьяк
на какой то из контактов катушки зажигания, на какой точно не помню
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
dzelik
bibikin писал(а):если что: куда подключается электронный тахометр на карбюраторной машине?
Они ж разные... Как вариант, 3 провода: массам (куда угодно), питание (можно к клемме "Б" катушки, от замка будет включаться), и сигнальный (клемма "К" катушки)...
alex-7
Автоманьяк писал(а):Форумчане, спасибо за помощь. Проблема решилась заменой бензонасоса. Всех с наступающим новым годом
