Осевой люфт генератора!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Осевой люфт генератора! вывод темы на печать
den1s_55
На форуме 5 лет
Авто: Lada Priora Хэтч
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 18:36
Здравствуйте. Подскажите, осевой люфт на генераторе 94.3701 на ваз 2124 это нормально?все работало. Зашелестел подшипник, стал менять, обнаружил люфт!
den1s_55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 19:20
den1s_55 писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, осевой люфт на генераторе 94.3701 на ваз 21124 это нормально?все работало. Зашелестел подшипник, стал менять, обнаружил люфт!
Не нормально. Люфтит якорь относительно вала или вал в подшипниках? Подшипники заменил люфтит или до замены люфтит? Четче опиши недуг. Для справки: осевой люфт, когда вал вдоль своей оси "ходит", вылезает из тела гены и влезает от силы руки, так? Обычно изнашивается подшипник ближний к шкиву и это вызывает поперечный оси вала люфт... Такой подшипник я менял вместе с крышкой гены, найдя его на авторынке. У барыг на рынках продающих комплектухи от ген такого добра как у дурака махорки.
M73 1,6L 16V
промакашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 19:57
До замены не обратил внимания, после замены люфтит ось со всем на ней относительно корпуса.
КАРЕЛ
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21053>ВАЗ21099>ВАЗ21124, 2006г., золото инков>Renault Megane 2, 2007г > Lada priora, хетчбек, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 20:34
У меня однажды открутился шкиф генератора. Когда новый шкиф ставил, обнаружил небольшой люфт. Менять не было времени, а потом как-то руки не доходили. Откатал около 20 000 км, и новый хозяин уже ,наверно, 10 000 км откатал и все нормально Smile
КАРЕЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 22:12
Нормально осаженные подшипники не дадут люфтить оси в генераторе, на них там все держится... Снимай гену, разбирай и ищи где косяк.
M73 1,6L 16V
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 22:30
Скорее всего прослаблена посадка переднего (большого) подшипника в дюралевом корпусе. Попробуй накернить крышку вокруг подшипника - может помочь.
При замене подшипника(большого) в крышке не бить ни вкоем случае. Положил на электроплитку подшипником кверху, подождал- сам выпадет, перевернул крышку, подождал- вставил новый безовсякого усилия, остудил крышку и все.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 23:51
большой подшипник легко заходил...может в этом проблема
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 09:46
была аналогичная проблемка. поставил новый ротор, поменял подшипники все втулку пластмассовую новую все подшипники поднабил смазкой. хватило на тыщи две км. после чего начались стуки свисты и т.д. думал роликам грм пи...да. а оказался гена. подшипники люфтили там не подетски. короче забил и купил нового гену.
пожалел что на ремонт выкинул 1500 рублей. и день потраченного времени.
делайте выводы.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 11:05
den1s_55, к гадалке не ходи, у тебя большой подшипник выходит и входит в крышку. У самого так было, даже когда
Помогло не на долго, а помогло вот что:
И все, не люфтов не скрипов, все норм!
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 11:20
Молодец, все верно описал. Подшипник запрессовать без перекосов в гараже не получится, а малейший перекос оси подшипника ускорит его износ...
Снял я крышку и пошел по рынку держа ее в руках, как туча барыг начала звать к себе предлагая на перебой крышки с запресованными подшипниками.
M73 1,6L 16V
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 13:08
Можно и крышку в сборе с подшипником заменить- недорого стоит.
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 14:07
Проблема решена!.Проблема была в новой втулке для заднего подшипника. Поставил старую, все стало нормально.
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 17:23
Чо там может быть нормально.. facepalm
Засмоли- http://autolada.ru/viewtopic.php?t=208670
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 21:45
ну он не воет, ось не ходит, зарядку дает, что не нормально?
BilliBons
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 22:43
Якорь прижат гайкой шкива к внутренней обойме переднего подшипника,
передний подшипник, в свою очередь, запрессован в переднюю крышку,
плюс страхуется с помощью зачеканки.
Если у тебя наблюдался осевой люфт якоря, это значит передний подшипник получил свободу (что недопустимо).
Задний подшипник маленький, служит, по сути, только для центровки якоря, силовой нагрузки он не несет.
Исходя из твоего последнего сообщения,- осевой люфт ты устранил,
зажав якорь задним подшипником-- он на это не рассчитан.
Надо сделать выводы.
den1s_55
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 23:09
время покажет, сколько он отходит!)
