dim_negativ
Стоят у меня бирюзовые бош 0 280 150 996
подойдут ли Siemens Deka VAZ20734???
и вопрос у меня стоит прямоугольная рампа а есть у друга какая то круглая - можно ли ее ставить мне себе?
AndrDvin
круглая без обратки не подойдёт. ставь боши 502 дешевле и подходят один в один. я поставил боши 502 , но у меня с ними расход вырос, но видимо это только моя проблема из-за не родной прошивки, у людей всё нормально работает и расход в норме.
почитай интернет там много тем таких.
Colymaga
У меня тоже 102 с бирюзовыми бошевскими форсами. Рампа прямоугольная. У кореша на 2112 рампа закругленная. Я поставил себе его желтые сименсы в свою рампу. Только они чуток короче. Всё норм. Тянет зашибись. Расход не изменился.
Просто двум моим зеленым каюк пришел. Распыл не ровный, моросит.
dim_negativ
ну если я просто эти форсы поставлю, просто он новые мне за 1000 4 шт. сименс отдает.
kotmu
встают, только несколько коротковаты...
al08
Изучай:
Судя по таблице подойдут VAZ 6238
Последний раз редактировалось: al08 (22 Октября 2013 20:13), всего редактировалось 1 раз
dim_negativ
работать то будут? длина то для меня не имеет значение
al08
Давление впрыска у них разные 3,0 и 3,8 атм.- скорее всего нормально работать не будут.
bbv7
dim_negativ
Глянь вот сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216048&start=175
Я там уже писАл по форсункам на наш с тобой двигатель.
Езжу. Без проблем. Кстати: изложенные там жалобы по ГБО прошли после замены ГБО-2 на ГБО-4.
mamba82
Были зелёные поменял на чёрные.Подошли отлично.
Размер файла: 55,54 KB
Просмотрено: 254 раз(а)
Размер файла: 73,75 KB
Просмотрено: 261 раз(а)
alex-7
аналог бош 110, хотя у меня 1.5 16v
DJ0nny
al08
Давление на них одинаковое.
AndrDvin
все 110 ставят, а я 502 поставил и всё работает. короче хрен пойми с этими форсунками тут эксперементировать нужно.
al08
Эксперемент дороговатый выходит.
Диммм
У меня стоят сименс 734 - такое может быть на 1.6 16V?
2 форсунки работают не совсем идеально - возможен вариант замены только 2-х форсунок на бош, а 2 сименс оставить?
а по надежности какие получше?
99_style
ну в принципе да,если статика одинаковая..
Диммм
А я правильно понял посмотрев под капот что на машине с ГУРом надо снимать еще генератор чтоб снять впускной коллектор? (или еще и насос ГУРа надо? Neutral )
