STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Стоят евроручки, передние двери открываются одним мизинцем, задние дергать приходится. Тяги регулировал по-всякому, один из замков поменял на всякий случай. Сами ручки ходят свободно, только на задних в конце хода как-будто что-то мешает. Изнутри проблем нет. Куда копать?
ЦЗ на всех дверях.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
STM писал(а):ЦЗ на всех дверях.
вот здесь и копай...возможно не до конца открывает...разбирать и смотреть...на двине так раньше было...
STM писал(а): ВАЗ 2115 2005г.в
подобная фигня началась.всё стоковое.но началось с морозцами и короткими поездками.походу подмерзают и неуспевают нормально отогрется.хоть всё и смазано,но конденсату неприкажеш.
STM
Летом такая же фигня.
MIK64
Фишка в том, что именно на задних и на обоих. Тяги ЦЗ посмотрю, благо на работе есть теплый гараж
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
STM писал(а): Тяги ЦЗ посмотрю, благо на работе есть теплый гараж
Мож их для пробы стоит откинуть...???
Токо шо-то мне кажется, шо таки тягу от ручки к замку (кубик) регулировать нужно... У меня одна задняя, как в ИНО, а вторая подзаедает чуток при открывании...
Передок отрегулирован... Но левая регулировалась с трудом... Вот то диапазон, в котором всё чётко работает, очень узок... Один оборот кубика, и привет, не открывается в сиги... Подзреваю, шо придётся тягу таки перегибать по теплу...
ЭД*
1) Можно посмотреть и отрегулировать положение самого замка. Иногда болт на ответной части замка(на стойке) и замок на двери, состыкуются криво. И язычок в замке закусывает.
Закрыв дверь,в щель можно увидеть на сколько ровно входит болт в замок. Не задевает ли сам замок...
2) Отрегулировать тяги.
3) Смазать механизм замка (внутри дверей).
4)
STM писал(а):Стоят евроручки
. При установке еврейручек некоторые применяют большое усилие чтоб надеть пластиковый "регулировочный шарнирчик" и гнут (давя) механизм замка(тонкая, жестяная,площадка) на рисунке №15. Из-за чего его тоже закусывает. (надо выровнять).
Кстати, стершийся и ободранный "безшумный" болт(если есть) тоже может стать причиной закусывания. (про люфт молчу...)
Но имхо, причина все таки в неотрегулированности тяг. Надо с ними плясать.
