krutoi202
Авто: ВАЗ 2112 2006
На демпфер коленвала отлетели зубья , на 4 местах по 2 зуба , не знаю кто и как .Тяга не та да и расход увеличился.Купил новую поставил - не заводится , ставлю старую с оставшимися 50 зубьев ЗАВОДИТСЯ без проблем .Меняю наоборот НЕ заводится . Проверял на сходство ,на положение меток ,отсчитывал 20 зубьев,зазор между датчиком и зубьями один в один как при старой .Может кто сталкивался с такой проблемой?
pavel74
Авто: Опять сарай
Так у тебя наверное стоит хитрая блокировка двигателя, которая с пропущенными зубами на демпфере. К тяге и расходу она не имеет никакого отношения. Надо копать, что и как.
krutoi202
Авто: ВАЗ 2112 2006
так зубья недавно кто то сломал , в скорей сего на тех.стан. фиксировали наверно и отломили.Я даже блоки управления менял ,пробовал -не помогает .А не может сам демпфер быть причиной?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
pavel74
Авто: Опять сарай
Раз заводится и работает, так и не нужно туда лезть. Скорее всего залита прошивка, под выломанные зубья демпфера.
По расходу:
приведи данные при прогретом двигателе
РХХ
обороты ХХ
расход воздуха
и т.д.
Если есть БК конечно.
ortodox
krutoi202 писал(а):так зубья недавно кто то сломал , в скорей сего на тех.стан. фиксировали наверно и отломили
Фиксируют обычно за зубья коленвала через окошко.
Это противоугонка так сделана.(ИМХО)
kotmu
Авто: Мощный флагман
Возможно 2 вещи сразу:
1 - реально есть сточенный зуб и противоугонка
2- реально отломали еще пару зубов.
Надо определиться - что было сделано №1 и повторить на новом шкиве.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
krutoi202 писал(а):.А не может сам демпфер быть причиной?
может если намагничен,
либо наоборот сделан из немагнитящегося сплава, типа нержавейки, что конечно фантастишь
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
kotmu писал(а):1 - реально есть сточенный зуб и противоугонка
А какой смысл в такой противоугонки?... Каждый раз домое его забирать что ли))) Да и как это реализовать... вшить в ПО мозгов?...
Возможно какой та тюнинххх?... Другая прошивка и.т.д.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Siers. писал(а):kotmu писал(а):1 - реально есть сточенный зуб и противоугонка
В прошивке указываешь фальшпропуск.
На реперном диске спиливаешь зуб.
Активируешь иммоб-р.
Подмена ЭБУ (паук) не заведет машину.
Иммоб-р не даст завести со свернутым ЗЗ.
Все...
krutoi202
Авто: ВАЗ 2112 2006
Сегодня сходил в автомаг. принес еще 2ш демпфер и датчик . Меняю а моей наплевать . не заводится . У приятеля тоже 2112 - снимаем с его машины ставим на мою " НЕ заводится". ЗАВОДИТСЯ ТОЛЬКО СБЕЗЗУБОЙ ! ЭБУ мы с приятелем много раз раньше переставляли ,и проблем не возникало, все работало без проблем.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
я поставил старую , завтра поеду на тех.об. Я бы оставил ее но она так изношена , что в любой момент отлетит .
Последний раз редактировалось: krutoi202 (06 Января 2013 23:21), всего редактировалось 1 раз
pavel74
Авто: Опять сарай
На новом демпфере удали зубья по примеру как на своем старом и ставь.
ksv71
pavel74 писал(а):На новом демпфере удали зубья по примеру как на своем старом и ставь.
смысл игры тогда?
если только резинка практически оторвана, трещинки мелкие на ней еще не показатель ни разу
krutoi202
Авто: ВАЗ 2112 2006
Проблема все равно остается .[/spoiler]
pavel74
Авто: Опять сарай
ksv71
krutoi202 писал(а): Я бы оставил ее но она так изношена , что в любой момент отлетит .
Siers.
AMAROCK писал(а):В прошивке указываешь фальшпропуск.
Все...
Идея не плохая конечно...
krutoi202 писал(а):ЭБУ мы с приятелем много раз раньше переставляли ,и проблем не возникало, все работало без проблем.
Так поменяй шкив вместе с ЭБУ!... тогда и будет понятно...
krutoi202
Авто: ВАЗ 2112 2006
Так поменяй шкив вместе с ЭБУ!... тогда и будет понятно...[/quote] Менял не помогает.
d.dmitry
krutoi202Есть(или уже "были") сигнализации такие, которые под выламанные зубья можно было настроить.
Сигнализация нештатная какая установлена?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
krutoi202
Машинка с ноля , или взята с рук ?
Сам лично в ГРМ лазил , метки смотрел .
Совмести ГРМ по меткам и примерь новый и старый шкивы ... по результатам отпиши .
krutoi202
Авто: ВАЗ 2112 2006
АРКАША. Машину брал с рук . На тех.ст. разводили руками , мол не может такого быть . Решил отключить иболайзер , и посмотреть заведется ли со старой если нет то причина в нем . Не завелась.Поставил новый шкив , проблема исчезла .Ибл. был настроен на отломанные зубья ,чтобы при угоне не смогли подобрать .
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
dmitry
/ . Нештатный имб. Я его снял и выкинул подальше.Свечи были в саже, а теперь чистенькие . И машина стала резвее , думаю может еще ее усилить. Проточить моховик , распредвалы поменять на любительские.
pavel74
Авто: Опять сарай
Двенашка, если что, самый угоняемый автомобиль. Так стоит ли помогать угонщикам?
d.dmitry
krutoi202 писал(а):Поставил новый шкив , проблема исчезла .Ибл. был настроен на отломанные зубья
Тоесть проблема решена?
Иммобилайзер как я понял не вазовский(как я писал от сигналки хитрой), у вазовских таких настроек на отломаные зубья не помню.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
pavel74
Авто: Опять сарай
Шутка, не шутка, но если от определенного числа угонщиков защитит то и хорошо. Не все угонщики хорошие спецы. А сам автор еще не достиг высот в создании хорошей защиты авто, иначе не было бы этой темы.
krutoi202
Авто: ВАЗ 2112 2006
имб. не вазовский , он был с здоровым блоком . Угонять 2112 2006 года я думаю никому в голову не придет . Но если вдруг то стоит замок на рулевом вале . И еще с этой противоугонкой я нормально выложился на бензине .САRMAN ставили в питере
Последний раз редактировалось: krutoi202 (08 Января 2013 16:29), всего редактировалось 1 раз
