мекхалыч как мыш
те тоже плакались на кактус но продолжали его жрать - ездить на сарайке
или потсан осилил навигатор в кредит и глонас кафно
а вот машины у нас кул
мекхалыч как мыш
А глонас кафно... тут ты прав
Устройство размером с небольшую магнитолу может передать 9 радиостанций, которые пользователь выбирает из нескольких сотен доступных каналов.
Ну да..о чем это я..Два говножуя нашли себя и слились в говфноэкстазе....Трахая друг друга во все дыры...
Ладно развлекайтесь девочки..Не буду портить двум идиотам вечеринку...
ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» представил наблюдательный прибор с гироскопической стабилизацией и цифровой регистрацией изображения «Зенит ЦФР» предназначен для наблюдения и фотографирования удаленных объектов в дневное время в нестандартных условиях (тряска, качка). Изделие имеет встроенную систему гироскопической стабилизации изображения для наблюдения с движущихся объектов (автомобиль, вертолет, яхта, и т.п.).
Достоинствами изделия являются:
— возможность раздельного включения стабилизации и цифрового канала, что позволяет увеличить время работы прибора в 2 раза в случае, когда требуется производить только наблюдение без фото-фиксации или фото-фиксацию без стабилизации (например, при работе со штатива);
— съемный «тепловой фильтр» — светофильтр, отрезающий ИК-излучение для обеспечения правильной цветопередачи при дневной съемке, при снятом ИК-фильтре изделие чувствительно к ИК-излучению с длинной волны 1 мкм;
— влагозащищенный корпус, способный выдержать воздействие атмосферных осадков (IP-66);
— стандартный разъем mini-USB, который позволит быстро перенести информацию на внешний ПК;
— возможность подключения внешнего аккумулятора, позволяющего произвести горячую замену установленных аккумуляторов без выключения прибора;
— наличие стандартной штативной гайки, позволяющей устанавливать прибор на штатив;
— возможность оценки расстояния до объекта с помощью комплектного программного обеспечения, исходя из приблизительных представлений о размере отдельных элементов;
— русскоязычное программное обеспечение, позволяющее выполнять все необходимые операции по работе с цифровыми снимками: сохранение, просмотр, обработка, печать (в том числе печать цветопроб прямо из программы).
Технические характеристики:
Увеличение: 16 крат.
Электронный зум: 8 крат.
Поле зрения: 3°.
Цифровая камера.
Фокус объектива: 220 мм.
Диапазон фокусировки объектива: от 50 м.
Относительное отверстие: постоянное, 1:8.
Светочувствительный элемент: (CMOS) 5 млн. пикс.
Диапазон выдержек: режим АВТО, 1/15-1/1000.
Разрешающая способность: не менее 80 лин/мм.
Баланс белого: автоматический.
Затвор: электромеханический.
Формат сохранения изображений: JPEG, DNG.
Память: флеш-карта (SD).
OLED-экран: 2,4".
Подключение к компьютеру: USB.
Скорость панорамирования: 3 град./сек.
Питание: 7,4 В (аккумуляторы типа АА).
Энергопотребление (с включенным цифровым каналом и стабилизацией): 0,6 А.
Время непрерывной работы от одного комплекта аккумуляторов: не менее 3 часов.
Температурный диапазон работы: от -10°С до +40°С.
Габариты: 226х169х96 мм.
Масса: 1850 г.
Цена:
Цена: 44110,00 руб
96000.00 руб.
На складе: да
Чё ржёте? Вроде нормальна. Ещё б к компу подключать, и уже там забивать в него адреса хороших станций, и езё б работал через 3G и Wi-Fi Ну и дизайн подновить.
Добавлено спустя 39 секунд:
Батарейка туда б хорошая влезла
Компания Sonoro представила новый бытовой гаджет - elements W, основным предназначением которого является воспроизведение радиопередач, причем поддерживается не только FM-сигнал, но также интернет-радио.
Соединение с домашней Сетью с последующим выходом в Интернет может осуществляться через Wi-Fi или Ethernet. В результате пользователю открывается доступ более чем к 16 тыс. радиостанций и таким сервисам как Pandora и Last.fm. Кстати, последний стал платным для всех пользователей, кроме жителей США, Великобритании и Германии. 10 наиболее понравившихся станций можно сохранить в памяти elements W для быстрого доступа к ним.
Помимо продвинутого радиоприемника устройство выполняет функцию настольных часов и будильника. Изделие обладает компактными габаритами (21х11,5х13 см, вес - 1588 г) и одним качественным динамиком, способным воспроизводить весь звуковой диапазон от баса до высоких частот. В качестве опции предлагается оригинальная док-станция для плееров Apple iPod и коммуникаторов iPhone.
Питание изделия осуществляется от электрической сети, но даже при отключении от нее, параметры часов не сбрасываются, так как в elements W имеется резервный аккумулятор. Для будильника может использоваться как радио, так и стандартный сигнал. Среди дополнительных возможностей присутствуют аудиовход и аудиовыход. При желании приемник можно подключить к внешней звуковой системе.
По цене Sonoro elements W обходит большинство схожих по функциональности продуктов. Стоимость изделия составляет $499. Такая сумма позволяет приобрести даже более функциональный гаджет, способный выполнять роль HD-радио. Например медиаплеер Archos 5 и DVR Station в дополнение. Таким образом пользователь получит не только портативный плеер, но и полноценный бытовой прибор, способный транслировать изображение на большой экран и, конечно же, воспроизводить интернет-радио.
Что-нибудь приличное в стране освоили?
Чтобы не стыдно было купить
нефть сделали, леса вырастили, газ создали...много разного.
Да уймитесь вы. Америкосы давно чип сваяли который GPS ГЛОНАСС и даже еще не созданный европейский галлилео поддерживает. Айфон давно работает с обоими системами. Если интересует радиво то как радиолюбитель могу сказать что Flex-6700R от скромненькой американской фирмы lexRadio Systems наверно лучшее предложение.
Что от жены сбежать не мог. кемериее потрахать. Озабоченный ты наш. Иди в туалет на портретик П поананируй, разрядись...
На Муромском радиозаводе собрали первый российский приемник интернет-радиостанций. Устройство размером с небольшую магнитолу может передать 9 радиостанций, которые пользователь выбирает из нескольких сотен доступных каналов.
Приемник был разработан специалистами Агентства интернет-радиостансляции и впервые представлен на выставке «Связьэкспоком-2010». Устройство, представленное компанией «Московская городская радиотрансляционная сеть», примечательно еще и тем, что собрано полностью из российских комплектующих.
Британская компания Reciva разработала оригинальный радиоприемник, который предназначен для приема передач онлайновых радиостанций, вместо обычных эфирных радиопрограмм.
Как сообщает ВВС, новинка оснащена встроенным контроллером Wi-Fi и соединяется с интернетом через беспроводную локальную сеть. После подключения к центральному серверу приемник автоматически загружает базу данных доступных радиостанций, причем весь процесс занимает не более минуты. Далее пользователю предлагается выбрать нужную службу из нескольких сотен, названия которых отображаются на жидкокристаллическом дисплее. Предусмотрена возможность фильтрации радиостанций по жанру или расположению. Кроме того, поддерживаются сервисы, предоставляющие музыку по запросу. Беспроводной интернет-радиоприемник Reciva позволяет прослушивать композиции, записанные в самых разнообразных форматах, в том числе MP3 и Ogg Vorbis.
Следует, правда, заметить, что новинка существует пока только в качестве прототипа, и разработчики не делают никаких прогнозов относительно сроков начала массового производства. Компания Reciva сейчас активно пытается заключить договор о выпуске приемников с каким-либо крупным производителем техники, однако все попытки отыскать партнера успехом пока не увенчались. К тому же, по мнению некоторых критиков, пользоваться новинкой будет невыгодно с финансовой точки зрения, поскольку стоимость широкополосных соединений с Сетью в большинстве регионов достаточно высока. Кстати, сам приемник в его нынешнем виде стоит порядка 120 фунтов стерлингов (примерно 215 долларов США).
