Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
rinat84
температура доходит до120-130гр. - а тосол при этом кипит, или просто указатель на приборке в право завален?
rinat84 писал(а):я воткнул новый датчик.он тоже может борохлить?
естественно, их щас пустышек в магах лежит как говна за баней
поэтому брать надо в проверенном маге где продают норм товар а не левак от дяди Васи с соседней улицы.
Leon_Ch
Датчик включения кулера стоит на радиаторе внизу.
Смотри температуру (рукой) нижнего патрубка - должен быть горячий
Если горячий то замени датчик на старый (скрути с бу радиатора)
Если нижний патрубок холодный то или термостат не открывается или
пробка? воздушная
Иногда помогает пробку выгнать сдавливание и отпускание руками шланга на радиатор.
bibikin
Предупреждений: 2
Новый датчик конечно может барахлить.
Зачем его менял, чем не устроил старый? Если он был рабочий и заменён просто для пущей-пущести, то проверить можно вкрутив старый.
Но прежде нужно разобраться горячий ли у тебя радиатор в тот момент когда на приборке 120 градусов. И горячий ли нижний патрубок отходящий от радиатора.
P.S. Кстати щас зимой можно хорошо сбить лишнюю температуру двигателя включив отопитель салона. Если очень нужно съездить - можно и так передвигаться (за запчастями например).
rinat84
Авто: ваз21093
а где находится реле включения вентилятора на ваз 2109 подскажите?
Проверь его тестером,окунув в кипящую воду в кастрюльке.
В кипятке его контакты должны замкнуться,при вытаскивании,через несколько секунд - разомкнутся.
rinat84 писал(а):где находится реле включения вентилятора
Ты же клеммы,которые к датчику идут,замыкал и вентилятор включался - значит и реле и предохранители исправны.
Смотря какого года машина,и какого цвета
оба провода идут на датчик радиатора.
Если оба они ЧЕРНЫЙ,то этого реле у тебя нет.
rinat84
Авто: ваз21093
bibikin писал(а):Добавлено: Пн Янв 07, 2013 12:32 Заголовок сообщения:
старый тоже убитый вот решил поменять.а вообще luzar это нормальная фирма или г@$но?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
какой фирме отдаете предпочтение по датчикам термостатам и.т.д.
rinat84 писал(а):какой фирме отдаете предпочтение
Вверху страницы
Поиск по форуму
В нем уже можно найти ответы в темах по нужному вопросу.
rinat84 писал(а):какой фирме отдаете предпочтение по датчикам термостатам и.т.д.
то что работает.
rinat84 писал(а):а где находится реле включения вентилятора на ваз 2109 подскажите?
в монтажном блоке, по сабжу тебе это реле зачем?
если ты гришь что замыкая проводки с датчика включения вентиля он начинает крутится, цепь исправна.
к тому же реле может у тебя и не быть.
