Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Решил себе прикупить и самостоятельно установить ГУ и колонки задние.
Возникло несколько вопросов:
1. В авто была установлена старая кассетная магнитола Panasonic без всяких усилитилей и прочих штучек. На лето думаю купить какой то Пионер. Старая магнитола подключалась напряму к евроразьему.
Если я куплю новую магнитолу естественно с переходником под евроразьем, достаточно будет воткнуть штекера и всьо, провода совпадут с проводами новой магнитолы?
2.В автомобиле установлены вот такие 10-летние провода (фото). Стоит ли менять на новые акустические провода или эти подойдут? Если менять, то смогу ли я сам это сделать? И как еэто сделать? Нужно ли новые акустические провода аодклучать к ISO-разьему?
3.Когда снимал старую магнитолу чтобы посмотреть есть ли та евроразьем, незнаю что случилось, но перестал играть передний левый динамик. Подскажите что случилось и ка это исправить?
4. Нормально ли потянут эти провода колонки допустим на 200-300 ватт?
103_8605.JPG |
старая магнитола |
171,4 KB |
244 раз(а) |
PC220001.JPG |
евро |
462,42 KB |
250 раз(а) |
PC220005.JPG |
412,71 KB |
262 раз(а) |
P1070173.JPG |
провода под заднюю акустику |
401,07 KB |
243 раз(а) |
P1070174.JPG |
421,1 KB |
164 раз(а) |
P1070175.JPG |
382,44 KB |
240 раз(а) |
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
по фото не понятно, лучше скажи сечение? передних и задних? медь? ну и еще скрутки там есть, да? имхо новые бы хорошие кинуть, медные.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Diduh писал(а):Нормально ли потянут эти провода колонки допустим на 200-300 ватт?
К таким проводам допускается подключать динамики любой мощности, хоть стопицоттыщ ватт, другое дело, какую мощность ты собираешься через эти провода к динамикам подать. Если только магнитола - то сойдёт и это, но я бы положил новые. Скрутки/возраст... Короче, тараканник.
Магнитолу ты тоже, небось, современную присмотрел, с более-менее мощным усилителем, поэтому лучше питание сделать правильное и для магнитолы тоже.
Diduh
alexey-71 писал(а):по фото не понятно, лучше скажи сечение? передних и задних? медь? ну и еще скрутки там есть, да? имхо новые бы хорошие кинуть, медные.
сечение и какой метал незнаю, ибо не я их ставил...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Re: Подключение акустики
Пока что только магнитола без усилка.
Присмотрел Pioneer DEH-X5500BT или Pioneer DEH-6400BT.
Какое это правильное питание? Что в этом неправильное?
В этих вопросах как и во всех других новачок...
Пожалуйста ответьте хоть кто то на поставленные вопросы?
alexey-71
Diduh писал(а):alexey-71 писал(а):по фото не понятно, лучше скажи сечение? передних и задних? медь? ну и еще скрутки там есть, да? имхо новые бы хорошие кинуть, медные.
питание бери с батареи напрямую, а не от прикуривателя или еще откуда, плюс и минус с батареии, на плюс ставь предохранитель возле клеммы, провод медный, 2.5-4 квадрата сечением.
на акустику тоже медь, на тыл я бы поставил 2.5 квадрата, на фронт 1.5кв.
с магнитолой выбор норм, но если блютуз не обязателен, то можно и 3500 пион. лишнего не переплатиш.
