MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
l1Nar писал(а):что еще ну кстате у меня дк контачит есть тема выше этой про машинку мою вот из за него может?
наврятли.....наоборот будет тяга норм...ток расход
мож клапы прогарели...бк мне не нукжно...именно данные с него нужны
l1Nar
Авто: ваз 2114 2002 г
MIK64 писал(а):l1Nar писал(а):что еще ну кстате у меня дк контачит есть тема выше этой про машинку мою вот из за него может?
че за данные объясни а если клап прогарели то че звук какой нить в моторе будет или че ну двиг работает как часы
MIK64
данные бк...расход воздуха...угол опережения зажигания...и тд...в данных эсуд все есть....берешь данные при полностью прогретом двигле...т.е не ниже 90 гр
l1Nar писал(а):а если клап прогарели то че звук какой нить в моторе будет или че ну двиг работает как часы
да есть...но не всегда...обычно это присутствует...большой расход бензина и масла....когда уже колпачкам хана....но может уже и поршневой...без диагностики не как.....карб 1,3 обьем лекго едет 140
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Хех, я на 3-й 90 делаю при ~4 килооборота по трассе, машину чувствуешь на все 146% - малейший огрех двигла, трансмиссии или прокладки между рулем и седухой...
Вот тока беда - чайникЪ я. И потому, при перехода не 4-ю с этой скорости и этих оборотов - машину вниз по скорости слегка дергает, но осталось впечатление от инструктора в автошколе что если дать газу в момент отпускания сцепы - ты убиваешь сцепу. И оно, в принципе, в теории, именно так... Наверное, надо раньше на 4-ю переходить и вот там крутить до упора...
На 5-ю, наверн, тока когда слышишь нестерпимый рев мотора на 4-й, надо переходить...
Infernalis писал(а):на 3-й 90
120 на обгоне идёт нормально.небоись
по трассе прокатись
умну жена по началу опасалась,потом распробовала
MIK64
Алексей462
Авто: ВАЗ
Strannik77
Авто: Не СААБ
Thresh писал(а):у меня на 3 передачи на 70км/ч движок уже крутит под 3000, вот и спрашиваю.
Если, в-кратце, так и должно быть.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
rg-45 писал(а):120 на обгоне идёт нормально.небоись
Я б сказал что когда в подобном режиме еду то не понимаю нахрена покупать бюджетные неедущие инокорыта (особенно если они еще и с включенным кондиционером едут). Все-таки 3 передача на вазе сила!!!
l1Nar
че к чему написали я задал вопрос , а отвечаете вообще на другое при чем тт на какой обгонять то
Алексей462
Авто: ВАЗ
l1Nar писал(а):че к чему написали я задал вопрос , а отвечаете вообще на другое при чем тт на какой обгонять то
Как всегда всё перешло во флудило-срач
