Мигает огонек на климате
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мигает огонек на климате вывод темы на печать
Dmi
Авто: 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 02:25
Сабж. На крутилке климата, которая распределяет потоки, мигает лампочка зеленая, в остальном климат работает как надо. Так должно быть? Приору только взял, еще не в курсе что к чему. Pardon
Dmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 10:16
Кондей - Порнослоник?
Вентилятор работает только в положении MAX?
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmi
Авто: 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 16:38
Да панас, вентилятор работает во всех режимах
Пыльный
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 18:25
Ну если обороты вентилятора регулируются, тогда х/з.
Вопчем, моргание лампы - самодиагностика блока управления климатом выявила ошибку. Надо считывать код, где-то косяк.
Dmi
Авто: 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 21:17
Сегодня не горел, мистика Pardon
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 22:05
давление наверное упало. В холод датчик давления срабатывает
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 22:11
Кондей у приоры ниже -5С не работает.
Похоже, что-то подыхает, скорее всего регулятор частоты вращения вентилятора, это болезнь порнослоников.
Dmi
Авто: 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 09 Января 2013 00:30
давление и датчик чего? хладогента?
Пыльный
Сообщение Добавлено: 09 Января 2013 06:06
По датчику давления хладогента сигнал ошибки генерируется только при обрыве цепи и ее коротком замыкании, как собственно и по остальным узлам кондея.
Перечень ошибок и коды есть здесь:
http://www.autosecret.net/kuzov-vaz-2170-2171-2172/511-snjatie-i-ustanovka-otopitelja-na-avtomobile-vaz-2170-2171-2172-lada-priora
