genich писал(а):
Чистка радиатора двиг и кондиц - 3.220 - ЗАЧЕМ?
забилась там всякой мухосранью
genich писал(а):
Заправка кондиционера - 2.240 - ЗАЧЕМ?
затем, что что бы снять радиатор для очистки- надо открутить шланг с кондёра и слить фреон, а после его соответственно закачать - иначе не подлезть к рампе радиатора (заодно купил сетку 100Х60см - поставили впереди внутри)
genich писал(а):
Снятие защиты картера -280 - САМ снять не мог?
Снять самому и приехать без защиты?Потом самому ставить?
Издеваешься, что ле?
genich писал(а):Замена передних тормозных колодок 700 - Зам заменить не мог?
Нет. Оно мне надо?
Для этого есть "таджики" в салоне
genich писал(а):
фильтр салона 1356 -
А я виноват, что ле?
genich писал(а):масло тоталкварц 2.925 - ЗАЧЕМ?
Ихнее масло официальное. Предлагаешь лукойл или уфалюб?
genich писал(а):жидкость тормозная тотал 1000 - ЗАЧЕМ?
сказали по регламенту - меняется на 2-ом ТО
У меня же программа помощи на дороге бесплатная...
Как я могу отказаться?
genich писал(а):
фильтр воздушный 901 - АНАЛОГИ
Вот тут да - лоханулся
А мог бы сэкономить рублей 200.
genich писал(а):Тормозные колодки 5869 - ЭТО передние?
да - это только передние (осталось 2-2,5 мм) Можно было чуть поездить до первого писка так сказать..да и xep с ним..
genich писал(а):
У меня ТО на тиг в 6т.р. вышло на 45ткм. И то возможности снять защиту не было - 1200 отдал. И это с заменой тормозухи.
На ваге, наверное, всё по проще..
Программа бесплатной техпомощи у тебя есть? Эвакуация, бензин и всё такое?
