den1s_55
Здравствуйте. Снова обращаюсь к вам за помощью. В морозы при включении зажигания стали раздаваться какие-то щелчки из центра панели. Сначала редко, потом все чаще. Включаешь зажигание, пощелкает, потом перестанет. Диагностика проблемы усложняется тем, что стрещит не всегда и выявить сложно, когда все нормально работает. Сегодня умудрился записать звук.
http://www.youtube.com/watch?v=kBx4hkUCFZY&feature=youtu.be
Может у кого было что похожее, куда лезть? серьезно это? моторчик печки выключен.
серж2112
может реле поглядеть ,в блоке предохранителей и реле ,или релюха сигналки.Пока щёлкает потрогай их рукой,почувствуешь какая.
den1s_55
сигналки нет) в том то и проблема что щелкает не постоянно( щелкает не из блока предохранитетей!
AMAROCK
При включении зажигания ?
А открой боковую стенку возле левой ноги пассажира. Может там щелкает ?
серж2112
Тогда под подозрением мотор-редуктор печки сдыхает(проворачивается) который заслонку двигает.Снимай центральный воздуховод и смотри на движение заслонки
den1s_55
посмотрю завтра, хотя,думаю, что не от туда...выше...прям по центру по ширине панели и с самого верху..
у меня заслонка двигается механически(старая панель). Думаю, там нет моторчика..
серж2112
Это как,ТРОСИК ? wwow
моторчик как раз по центру находится,попереключай температуру в крайние положения
den1s_55
может я не про то...имеешь ввиду заслонку которая температуру регалирует?
AMAROCK
Тебе дело говорят. Есть там в печке моторчик, который заслонку двигает.
Проблем с отопителем нет ? Можешь выставить и горячий и холодный воздух ? (вот эту заслонку и двигает моторчик).
серж2112
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html
под № 18
Последний раз редактировалось: серж2112 (08 Января 2013 20:33), всего редактировалось 1 раз
den1s_55
печка работает, обороты регулирую, вот про температуру не могу сказать, всегда на максимум зимой
серж2112
похоже летом тоже на максимуме будет Smile
den1s_55
под № 18
ооо, и как туда подлезть?
серж2112
сперва,сними центральную решётку на воздуховоде и переключая температуру в крайние положения посмотри,двигается ли заслонка(при вкл.зажигании).Если нет тогда снимать жабо и тд
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-9-snyatie-mikromotora-privoda-zaslonki-otopitelya.html
den1s_55
да, разобрался, щелкает где-то при переключении температуры
Gennadiy K
В микромотор-редукторе (ММР) срезало зуб (зубья) шестерни, либо сместилась шестерня по какой то причине.
Покупай новый, разновидность ММР от года выпуска зависит.
den1s_55
интересность в том, что щелкает только когда заводишь в морозы, потом перестает... если тепло или не первый раз заводишь не после того как машина остыла до конца, то все нормально!
Pavlo300979
У меня у друга на работе такая же фигня была. Включает зажигание и начинаются щелчки. Был ммр, заменил и все прошло,12-ка 8го года.
Gennadiy K
den1s_55
Открой капот, включи зажигание и послушай с утра, если ММР, то щелчки должны быть слышны из под шумки под жабо, примерно по центру.
Если это точно он, то в общем то ничего страшного, можно до тепла поездить, потом поменяешь.
