Serdrik
Авто: ВАЗ 21104/16/1.6/2007г.
Добрый день товарищи!
Опишу свою ситуацию, завожу машину, машина стоит прогревается, температура ~90 градусов, вкл. печку, дует холодный воздух, как только даешь обороты 2-3 тысячи, дует теплый воздух, с чем может быть связанно, знаю вопрос слишком уж распространенный, на форуме полазил, приблизительно ко мне относящееся не нашел.
Залит антифриз, felix вроде.
Помогите дельным советом, заранее Благодарю
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
открой расширительный бачек посмотри как струя идет. должна литься с нормальным напором. если напор только когда даешь газу то помпу под замену. вообще тема аццкий боян
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
+1 к помпе.
Летом менял её, пришла зима и еле греет на ХХ, газанешь - все гул.
Причем на ХХ струйка со шланга бежит.
З.Ы. Радиатору печки 1,5 года.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Serdrik
Уровень какой в расширительном ? Долей до МАХ и посмотри, для начала.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Подскажите пожалуйста и мне по поводу помпы: если машина работает на хх - то струя не идет. Если начать газовать, то немного течет тосол из тонкого патрубка в бачок.
А как должно быть: постоянно, в т.ч. на хх - идти нормальная струя или только когда газуешь?
P.S. Еще на ХХ быстро включается вентилятор.
bot_style
Авто: ваз 2110
если температура выше 100 градусов, то должен включаться вентилятор.
а по теме, то скорее всего помпа, или может шланги передавлены........
V010
Авто: 2110 (Карб)
Уважаемые так как должно быть:
Цитата:если машина работает на хх - то струя не идет. Если начать газовать, то немного течет тосол из тонкого патрубка в бачок.
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
V010 когда газуешь струя должна бить очень сильно в противоположную стенку бачка. На хх не помню. Скорее всего у тебя с помпой проблема. Менять.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Когда газую - едва течет. У меня карб, значит помпу брать для 2108?
bot_style
Авто: ваз 2110
V010 писал(а):Уважаемые так как должно быть:
на хх лить должно хорошо!!
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
помпа 08 но дешёвую не бери
на хх должна хорошо лить, на оборотах должна напором лить.
