Проблемы по Шеви
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Проблемы по Шеви вывод темы на печать
Butuz
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2004 16:52
Доброе время суток,
Такой вопрос: непрогретый движок, газ резко в пол - двигатель глохнет. Глюк исчезает при прогреве двигателя до 70-80 градусов, хотя и на прогретом при резком открытии дросселя разгоне не происходит (такое ощущение, что захлебывается). Если газульку медленно отпускать, то в какой-то момент происходит подхват и все О.К.
Если изначально разгоняться плавно, то движок нормально набирает обороты, резко разогнаться не дает.
В чем может быть глюк?
Да, еще. Самапроизвольно "плавают" обороты холостого хода (могет держаться 900, затем подняться до 1200-1300, затем опять 900 и т.д.). Иногда вообще обороты не падают ниже 1200-1300.
Еще, Какие свечки поставить? (какой номер NGK)
В общем, HELP
Butuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nails
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 07:54
Привет!
Судя по описанию проблема с регулятором холостого хода (может где цепляется или сам по себе дефектный). Если заменить на исправный или новый нет возможности, то лучше обратиться на диагностику.
Счастливо.
Nails сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
