ферапонт
Авто: Японский леший
Достались по случаю эти пластины (Техномастер) выбросить жалко. Если поставить- при обычной езде равномерно или нет будут изнашиваться колеса
Ярик
будут сильнее изнашиваться внутри. нафиг не нужно.
ферапонт писал(а):Достались по случаю эти пластины (Техномастер) выбросить жалко. Если поставить- при обычной езде равномерно или нет будут изнашиваться колеса
Шурик
можешь их выбросить, с кривой балкой, которая становится таковой после выезда из салона, у тебя такая фигня с этими пластинами получится
Да ладно, вам...
На всех приличных-скоростных ведрах, не говоря уж о кольцевых авто развал (и задних колес) сИИИльно отрицательный. До 1.5 град.
И ничего не изнашивается....
Пусть пробует чел...только заломает его, как пить дать.
ИМХО- пафосная и ненужная вещь на дорожных Тазах.
ферапонт
Нащщет пафосности можно спорить - пластины не видно и они синим светом не светятся 8) .Была бы польза. По теории протектор будет тереться сильнее снаружи.
а как меня будет ломать - как нарика?? 8-)
