понятно.буду менять датчик значит
когда покупал ДУТ предложили ваз 2108 и 21083 , купил второй, теперь 0 литров как положенно, пять литров это стрелка по середине , около 10 литров это 3\4 .... ну как то так,
и лампочка негорела
стрелка была ровно на одном деление
На старой включаешь зажигание и стрелка указывает сразу нужный уровень, а на новой пока доползет.. зато не скачет.
Fray98rus писал(а):
что куда впаять?
Новый указатель в старую приборку. Smile
Венгерский-болгарский, (видимо по военной технологии) на биметаллическую пластину намотан нагревающий проводник. Вот она медленно поднимается и не скачет.
Крутил я оба типа в руках, тож хотел поменять. Кроме того что в корпусе посадочные места разные, дык и платы (разводка) в разных местах.
Мало кто об этих приборках помнит. Good
Второй тип, более современный, как моторчик выглядит. И на самой приборке есть штыри-разграничители стрелки.
Как про нее забудешь, если каждый день перед глазами
Датчик топлива показывает погоду на марсе.
У нее еще и индикатор АКБ умеет перенапряжение в сети показывать.
У меня только лампочка.
Что тогда у меня за ...? Написано же Made In Hungary.
Покажите как выглядит "Сделано в России"
Ну и саму приборку - вид сзади
До 1996 года чаще попадались с светодиодным индикатором АКБ.
05.jpg | |
Описание: | венгерская |
Размер файла: | 8,47 KB |
Просмотрено: | 11763 раз(а) |
Раритетный салон корчить европриборкой.
какие варианты на низкой бывают?
и терморезистор?
при подключённой фишке почти всегда в пол накала горит лампочка
если покупать на замену, нужно такой же
иначе показания будут другими
Там обычная,
горела в пол накала, литров где-то 12 в баке оставалось
Приборка обычная, старого образца
С телефона не совсем удобно цитировать
после поворота, лампочка тухнет но не всегда до конца, горит в пол накала
два потолще
один розовый
Скорее всего неисправность кроется внутри лючка, может в датчике
вскрою лючок, достану насос
может налёт какой на бигунке
