Заклинило заднее левое колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заклинило заднее левое колесо вывод темы на печать
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 15:01
День добрый, требуется помощь экстрасенсов ЛОЛа. Понимаю, что баян, завтра тему удалю.
Заклинило заднее левое колесо на двенашке. Колодкам и тормозным цилиндром год, барабаны и тормозуха с завода. Где-то с месяц назад при торможении чуточку начала чуточку вибрировать педаль. Несколько дней назад при торможении несколько раз раздавались громкие щелчки, ручник стал "легким".
Вчера поставил машину, на скорости, естественно. Утром ставлю машину на ручник (показался жестким) и грею полчаса. Начинаю трогатся - колесо заклинило. По гололеду срывать бесполезно. Поддомкратил, снял колесо, обстучал барабан - безрезультатно.
Мои действия вижу такими: домкратить, снимать колесо, полить барабан кипятком. Если не поможет, попробовать снять барабан, на крайняк его разбить.
Накидайте советов, что могло быть? Что примерзло, врятли, ручником пользуюсь только при прогреве. Заклинило в крайнем положении тормозной цилиндр? Сорвало колодку?
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parvus
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16кл. 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 15:46
Недавно тоже было, тросик ручника протерся и в него видимо попадала вода, на морозе застыло, плюс ржавчина... Вобщем, сначала пошевелил тросик сняв его с креплений у колеса - колесо стало вращаться свободно, но при повторном натяжении ручника опять клинило. Решил проблему заменой обоих тросиков. Да и ручник стал заметно легче и лучше срабатывать.
Parvus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 15:59
Тросик шевелил. Увы.
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 16:20
Ты был у цели.
Похоже, внутри что-то отвалилось и клинит между колодкой и барабаном.Или оборвало накладку и клинит.Снимать надо барабан и смотреть.Кстати,тормозуха в норме? supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 16:28
я за сорванную и заклинившую накладку
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей Челнов
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 16:40
+1 за заклинившую накладку
Михей Челнов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 16:41
Я за отколовшийся осколок от барабана (ну если тупо колодки не примерзли)...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 16:43
Тормозуха в норме, но субъективно педаль тормоза стала чуть ниже. Холодно, блин. Завтра буду проводить вскрытие.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 16:44
Либо накладку сорвало, либо тросик ручника внутри барабана за болт колесный намотался Smile
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 17:11
Скоко градусов на улице?
Я бы рекомендовал не поливать кипятком, а налить кипятка в пакет и просто его прислонить к барабану. У метала хорошая теплопроводность - оттает также - а лужи под ногами не будет....
C уважением, Vladimir.
Моя машина на Drive: http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/21114/puzoter46/
Vlad-46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 17:31
автор , один хрен снимать барабан и смотреть , чего там facepalm
так что руки в ноги и вперед.
Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 20:38
95% накладка отошла
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 22:27
Такое ощущение, что у него тупо клинонуло тросик ручника. нахрена разбирать барабан ваще нипонятно. Отогрей сначало, если после мойки - надо прогревать тормоза перед стоянкой , а так... скорее всего ручник.
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 22:30
Слетела распорная планка ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 23:11
По делу: разбирать, смотреть... Продуктивней, чем гадать!
Потом присоветуем.
Последний раз редактировалось: Archangel (12 Января 2013 11:34), всего редактировалось 1 раз
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 06:29
Был у меня похожий случай.
Начал задом выезжать из гаража - хрусть и заднее правое колесо встало.
Разобрал, а там обе накладки овалились:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 08:10
Как снимал барабан?
syava505
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21122,тойота раннер
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 08:37
а что,про ступичный подшипник все забыли?Снимай в любом случае барабан-и сразу все поймешь.
Лада-не Тойота,но и мы ведь не японцы.
syava505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 08:42
Как снимал барабан?
По мурзилке: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-8-zamena-zadnikh-tormoznykh-kolodok.html
Два молотка в помошь.
Но мне было проще - машина на яме стояла.
Сергио
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 11:22
Да ну на, не поверю...
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 15:20
Докладываю. Отвалились тормозные накладки с колодок. Как думаю, попался контрафакт: на одной колодке осталась часть накладки, ковырнул отверткой, отвалилась легко, как пластилин. Барабан сбивал молотком через брусок.
Всем спасибо за советы!! Drinks or Beer
