Глохнет на холодную и на холостом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет на холодную и на холостом вывод темы на печать
Devoter
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 18:37
Автомобиль ВАЗ 2112, 1,5 л, 16 кл., ЭБУ - Январь 5.1. Если температура двигателя опускается ниже +30 (по примерным подсчетам), то перестает нормально работать: завожу, она поднимает обороты а затем сама их сбрасывает до нуля (иногда плавно, иногда - быстро). Если при этом пытаться поддавать газу, то чувствуются явные пропуски зажигания. В трубу летит конденсат (не масло, на антифриз по запаху не похоже). Как только немного прогреется - начинает выравниваться и работать как следует. Но когда начинаешь ехать и встаешь на светофоре (уже на прогретой) - опять проявляются перебои зажигания и сброс оборотов (двигатель глохнет).
Притом, если на холодную, когда глохнет, скинуть ДМРВ - пропуски зажигания исчезают, обороты держит (как и положено - 1500 об./мин. для аварийного режима).
Заменено: ДМРВ, РХХ, ДТОЖ, ДПКВ. Перебран генератор (почти не давал зарядки). Пробовал ставить ЭБУ с другой машины (точно такой же под такой же двигатель). Модуль зажигания также пробовал ставить с другой машины - все равно глохла, как и с другим ЭБУ.
Адсорбер отключен, и обратка заткнута, пробовал с открытой крышкой бензобака - не помогло. Дроссель чистил.
Давление в рампе нормальное - 2,5 бар. Компрессия во всех цилиндрах не ниже 11.
ДПДЗ показывает 0%, ДТОЖ, РХХ в норме, да и не не могут они давать пропуски зажигания. ДМРВ дает, вроде бы, нормальные данные. До замены на двигателе стоял, почему-то, 116 ДМРВ, но с ним тоже глохла.
В чем может быть причина? Уже весь мозг себе сломал.
Devoter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 18:47
что делал с машиной ДО поломки???
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 19:00
Давай данные с БК.
1) расход воздуха на ХХ и на 3000
2) шаги РХХ
3) температура ОЖ
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex-7
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 19:15
AMAROCK писал(а):
Давай данные с БК
а чё..... есть??
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 19:32
alex-7 писал(а):
AMAROCK писал(а):
Давай данные с БК
а чё..... есть??
Надеюсь... Pardon
Иначе слова "Рхх в норме, ДПДЗ в норме" - просто слова.
Devoter
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 21:24
На холодную РХХ открывается до 120, на горячую надо посмотреть (где-то 30-40, кажется).
На холодную ДМРВ показывал 19, на горячую около 9.
Нужны показания ДТОЖ в момент, когда глохнет? - посмотрю.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 21:50
Показания ДМРВ на ХХ и на 3000 об\мин.
ХХ сколько ? Если 800 - то ДМРВ должен быть примерно 8 кг.
На 3000 должно быть 30 кг.
Все замеры только на прогретом авто, когда ХХ устаканится.
Пипка малой вентиляции продувается, между рогов обогрева дросселя ?
И попробуй поискать подсос.
Скинь разъем с ДМРВ. Заведи. Заткни впуск. Должна заглохнуть. Слушай, не шипит-ли где ? Резиновая гофра должна оставаться сжатой.
zorbazord
На форуме 5 лет
Авто: 2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 23:09
а не может датчик оборотов коленвала???? тут вот нашёл Еcли oт датчика пoлoжения кoленчатoгo вала cигналы пocтупают, нo паpаметpы этих cигналoв не cooтветcтвуют нopме, этo мoжет пpивеcти к затpудненнoму пуcку двигателя, пoдеpгиваниям и пpoвалам двигателя. Наpушения этих паpаметpoв мoгут быть вызваны как неиcпpавнocтью cинхpoдиcка, так и cамoгo датчика пoлoжения кoленчатoгo вала.
Добавлено спустя 35 секунд:
маловероятно, но всё же)))
Ваз 2111, 2002г.в., 16кл, 1,5л
zorbazord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 23:23
Может, но тогда были-б ошибки... Pardon
zorbazord
На форуме 5 лет
Авто: 2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 23:35
не факт. у меня ошибки не показывал, но только у меня заводилась фигова
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 23:45
Хмм...
Можно глянуть, в принципе, проводку ДПКВ... Pardon
Но почему только на холодную проблема ? Она тогда всегда должна была тупить.
zorbazord
На форуме 5 лет
Авто: 2111 2002г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 23:48
ХЗ))) ЭТО Ж АВТОВАЗ! hehe
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Января 2013 23:52
С этим не поспоришь... 63
Но мне кажется, что воздуха ей не хватает.
Или РХХ не отрабатывает, или наоборот - подсос.
Надо затыкать впуск. Хоть эту причину отмести для начала.
Devoter
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 09:30
Показания ДМРВ на горячую - как и положено:
ХХ: в пределах 8-10, на 3000 - около 30, но могу еще раз проверить позже.
Подсос пробовал искать - облил карбюраторкой весь моторный отсек, аж кумар словил - эффекта не было, пробовал полить и под в впускной коллектор.
Пипку проверю (это та, которая сверху?) Заткнуть тоже попробую. Только в какой момент это делать? На горячую-то заводится нормально (с пол пинка).
alex-7
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 10:24
продуть её надо
Авто: -
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 10:47
С каких пор 2,5 стало нормальным? Нормальное - 2,8 минимум, при снятии шланга с РДТ должно подскакивать до 3.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
