qwwerty
У ВСПМО есть болты для колес, продаются отдельно.
Но они разных размеров (разной длины) Кто использует ВСПМО, какой длины покупать, и вообще, надо ли или можно штатные ВАЗовские болты вкрутить?
кеды глухаря
Я купил обычные болты для легкосплавных дисков, которые продаются в любом автомагазине, по 10 р. за штуку.
Штатные использовать нельзя - слишком коротки, можно и колеса потерять...
RodAn
Я тоже купил болты для легкосплавных диском, кстати, обрати внимание, что к некоторым моделям дисков ВСМПО нужно еще покупать центрирующие кольца, а то иногда продавцы забывают про них сказать. Подробности можно посмотреть на www.salda.ru в разделе Цены.
Efim
Покупал ВСМПО 14". В комплекте были центровочные кольца, болты и крышки. Болты и крышки были упакованы в целофан и лежали в коробке вместе с диском. Кольца вытащили из другой коробки.
SergioG
Если в комплект входят пластиковые центровочные кольца, то не стоит обольщаться - эффекта от них почти нуль. Для какого применения их делают - тайна покрытая мраком, т.к. до центрирующего пояска ступицы они не достают,причем сильно.
Тоже вот голову ломаю! Видел диски ВСМПО в коробках вроде как с болтами. Это в том году. В этом спрашиваю- болты идут в комплекте. Продавци говорят нет, и ставь мол родные. Но по отверстиям видно, что они на 8-10 мм глубже. Бывале тут мне подсказали что от классики болты подлиньше. Но мне не денег жалко, а хочеться чтоб надежно было. В этом плане видел импортные "секретные" болты.
И еще вопрос если ставить три как бы родных и один "секретный" не получиться ли "расколбас колеса" болты то разные по весу скорее всего.
GPV
Сам пользую ВСМПО Фантазия-ВЕСЧ!!!Болты шли в комплекте (+1 в "запас") Колечки центрирующие НЕОБХОДИМЫ без них "бьет" (проверено)
ЗЫ Родные болты по длине короче...
LD_ex2112
Может, кольца не те дали? У меня всё как надо стоит.
14" "Мечта".
Denisss_2112
Когда я покупал (правда, у меня литье Каменск-Уральский), то в комплекте в отдельном пакетике (!) в каждой коробке с диском шел комплект болтов и центрирующее кольцо. Так вот, на кольце была такая штука по внутреннему радиусу типа облоя, на которой было написано 58.2 (или скока там, не помню). При установке колеса эту штуку выламывал, на ступице сидело кольцо очень плотно.
moonchild
Болт 12х1,25х30СН19
Moscow-driver
Диски K&K, болты в комплекте.
SergSS
Покупал в фирменном магазине на Варшавке (если ехать по Варшавке в центр, после слияния с Каширкой с правой стороны не доезжая Нагатинской улицы, магазин за трамвайными путями "легкосплавные диски" или чёта в этом духе) Болты продавли отдельно от дисков имхо 35р за 4шт. Купи и не морочься.
Купил "звезду" 14 тк у них ступица точно на ВАЗ без всяких перех. колец. Цены у них заводские 1950р - проверено, дешевле нигде не нашол, даже на рынке. Прикрутил-рулезз! ничё не бьёт.
О нашол.....
"Тирус" (Юг)
Варшавское шоссе, 45, тел.: (095)792-29-67
часы работы:
будни: 10.30-20.00
(обед 13.00-13.30) суббота: 10.30-17.00
(обед 13.00-13.30) воскресенье: выходной
qwwerty
О нашол.....
"Тирус" (Юг)
часы работы:
будни: 10.30-20.00
Да, спасибо, только мне далековато - живу на Водном. У нас тут есть фирменный магазин ВСПМО, колеса так же стоят, но болты почему то 100- 150р за 4 шт. Жадные они.
