Монтажный блок Ваз21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Монтажный блок Ваз21099 вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 12:41
Потерян контакт тот, что на фото, до этого эта схема работала ! Я проводил провод от места, что укзано на фото и возабновлял
контак предохранителем на 20 ампер ! Но сейчас подлаживая контакт под реле я так понимаю это минус был реле, а тот, котакт, что живой и я вывел проводом, там точно плюс.Вопрос такой кто может объяснить, что это за контакты в цепи и что за что отвечает ? Можно ли присоединить и найти теперь новый контакт утерянному ? В машине у меня всё работает всё хорошо за ичключением, стёкла не отпускаются и заднее обогрев не не не.
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 12:55
Гнездо предохранителя.
Модель ЧЯ ?
Мамки для проводки продаются.Подогнать по месту,отрезав и вживить.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 12:59
Там стоял предохранитель на 10А ,минус как видно на фото выгарел,возможность вкрячить практически невозможно ,просто некуда паять .Я всовё время писал так .
уже два дня вожусь с монтажным блоком !Перед тем ка его обслужить всё работало !Но вот снял и теперча не работает прикуриватель, обогрев стекла заднего и что не маловажно стеклоподёмники ! Нашёл этот предохранитель, на 10 ампер F4 .Пробую тестером, плюс есть, а минуса нет, тестер с лампочкой соединил один конец на плюс АКБ а другой на минус предохронителя и лампочка тестера не горит. Дело в том, что у меня этот минус предохронителя в своё время сгорел и мне электрик посадил этот минум на ближайшее реле обогрева стекла заднего .Есть фото .Кто силён в этом объясните ПЖ.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 13:08
Ты бы еще на 5 ампер поставил.... wwow
У тебя там крышка выгорела,поэтому и не видишь обозначение НУЖНОГО номинала этого предохранителя.
F4 на 20 ампер должен быть.
Электрик блин !!!
Нет у предохранителей минуса!
F4 и защищает цепи обогрева стекла и прикуривателя,а стеклоподъемники туда же тебе умельцы приколхозили.
Все возможно с прямыми руками.
Не сможешь - купишь новый ЧЯ,тем более что твой уже прилично цветет. Pardon
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 13:17
после того когда мне сделал мастер с перекидыванием контакта ,я проездил ооочень много .Но в Москве попал под дождь в своё время а крышка оказывается была открыта и вода сделала своё дело ,я как понял ,что включается сам по себе свет дальний и дворники,понял и полез в ЧЯ там крышка была открыта ,снял ,ЧЯ вэдэшкой всё под давлением обрызгал,убрал цветение туалетной бумагой с вэдэшкой и востановил всё предворительно смазав всё солидолом ,тупо всё забил от дальнейших окислов.Теперь всё работает но этот контакт больше не срабатывает от реле именно от реле ,немогу понять ,что это за контакт от реле и можноли найт такойже ноо с нормальным контактом.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 14:35
А пред на 10 ампер кто туда влепил?
"Мастер" или ты сам постарался?
Если сунул туда ПРОЗРАЧНЫЙ Китайский,то именно от него и выгорел контакт.
Дымдыр писал(а):
не могу понять ,что это за контакт от реле и можно ли найти такой же но с нормальным контактом.
От реле.С его контакта 30.От него и тяни на сгоревшую клемму F4.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:19
вот правда ничего не понимаю. будь так добр покажи на моей фотке ЧЯ как это сделать .Ведь у меня есть один действующий провод + а ты предлогаешь за другим проводом сгонять куда ? Не разбираюсь в схеме той ,что ты прислал . Если не трудно сделай в программе пэинд начерти на моей фотке ЧЯ. Не вредничай помоги ПЖ. Pardon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 22:42
Проще этой схемы придумать невозможно.
Дымдыр писал(а):
ничего не понимаю.
Обратись за помощью к тому,кто понимает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 00:46
808 всё окей , нашёл соседа электрика .проблема оказалось в пустяке .Спасибо за ответы. bboyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 11:24
Янв 12, 2013 22:42 Обратись за помощью к тому,кто понимает.
Дымдыр писал(а):
Янв 13, 2013 0:46 нашёл соседа электрика
Ночью за 2 часа исправили. Smile
А тему целый день писАл?! Wink
