rover
AND517 писал(а):
А нельзя ее оставить, и просто серую трубу поверху пустить 5-10 см от пола, а старую пока что бросить.
Плитку в стенах под новую трубу долбить? Ванну поднимать на 20 см? Там чугунина сейчас стоит.
Зачем? Просто новую делаешь и все. Первый раз слышу, чтоб канализационную серую трубу в пол монтировали. Обычно на стене 5-10 см от пола висит, уклон сам знаешь куда.
Последний раз редактировалось: rover (19 Января 2013 19:52), всего редактировалось 2 раз(а)
AND517
rover
Лежит на полу, соответственно верхний край трубы на 100 мм примерно выше пола и проходит через две стены.
rover
Что у тебя за лежак там такой, обычно труба лежак 10 см диаметром максимум, а у тебя 300 что-ли, раз в пол вмуровано facepalm
AND517
Труба сотка, дом типовой проект. Изначально висела в мм 50 от пола, позже сделали стяжку и положили плитку на пол. Получось труба сейчас на полу лежит. Вопрос по плитке на стенах. Чем ее обрезать аккуратно вокруг трубы, чтобы потом с минимальными потерями новую трубу чем то закрыть?
