tovich
ЗАДОЛБАЛО! На каждой кочке (когда задние колёса проезжают) сзади раздается БАЦ!. Спинку и подушку заднего сиденья проверил, протянул - вроде тишина. Но что-то всё таки гремит! Вероятней всего содержимое задней двери. Как устранить?
P.S. Слушайте, я тут обнаружил, что петельки в которые вкручиваются два самореза крепящие обивку двери багажника никак не закреплены, а просто висят как крючки. Естественно ничего они не держат. Это у всех так?
Alex_22_region
Может это у тебя полка гремит? Так она по определению должна греметь Smile
tovich
Врядли, она у меня аккустическая, тяжелая, да и основание проложено оконным уплотнителем.
Alex_22_region
Еще можно посмотреть болтается ли провод дополнительного стопа
в спойлере
Маринер
У меня тоже ничего не гремит.Еще вариант: может запаска не прикручена ?
tovich
А вот это вариант, только не запаска, а домкрат который у меня лежит в запаске! Он просто завернут в тряпку, так может он и гремит?! Надо проверить!!!
Шурик
снять эту гребанную крышку нафинг :cool:
tovich
Какую крышку?
Andi Ivan
Может гремят пластиковые треугольные ящики для инструмента, они должны вставляться под мягкой обивкой - специальные пазы на ящичках вставляются в кузовные швы и сидят мёртво не прыгают.
Damir
Та е проблема и у меня, тока когда басы хорошо долбят также гремит и по моемку еще что то похоже на звук стекла, как все это убрать?
jokerkln
У меня крышка гремит - это точно. Ей пока не занимался.
На выходных курочил заднюю дверь. Отчет по найденным "косякам":
1. Металлические уголки, на которые крепится обивка, нужно прикрепить саморезами к металлу двери (я их при этом сместил немного в разные стороны)
2. Все тяги крепятся буквой Z и гремят, что мне не понравилось, все крепления заменил "на ушко" и немного их поджал, чтобы они были внатяг.
3. Отверстия под одну сторону заднего отражателя расширил круглым напильком, чтобы шпильки входили без усилия. И немного подвинул отражатель вниз, чтобы он не терся верхом о багажник. И немного сточил напильником верх отражателя по тем же причинам.(c) совета Форум
4. Там где отражатель перехлестывается с тормозными проложил немного изоленты (под рукой больше ничего не было)
5. Все болтающиеся провода внутри двери приклеил кусками по-моему Битопласта-5 (черный для устранения скрипа пластика), просто ниче другого не было. Хотя герлен тоже бы подошел. Конечно протянул все.
6. Под спойлером в местах крепления подложил несколько шайб, выровняв до уровня примерно 0,5 мм над стеклом (Чтобы зазор был одинаков и спойлер не касался стекла).
7. Снял стоп сигнал в спойлере. Самый противный скрип издавала изоляция!!! провода стоп-сигнала, когда терлась о края отверстия в сполере. Обернул провод тем же Битопластом.
8. Very Happy намотал на скобу замка поролон, больше пока ничего не придумал
Теперь наслаждаюсь нормальным "общением" с крышкой багажника без скрипов пластмассы и т.д. И отчетливо слушаю стук крышки багажника. :-D
Работы мин на 30.
Аллигатор
Замок двери должен закрываться в натяг,можно попробовать отрегулировать.У меня скрипит концевик сигналки,пластмаска обшивки кузова и спойлера.Приклеил все провода и фишки скотчем к двери,полку проложил уплотнителем,запаску прикрутил ,гремит еще больше.чем было.+Вода поступает в салон через уплотнитель 5 двери
и уплотнитель задних фар ,разбирал сажал на герметик.Чувствую,что постоянно думаю залить пустоты двери строительной пеной Laughing и стоки так же :ooo: Я её люблю, она лучшая-двеннадцатая!
Alex07-11i
Было такое точь-в точь. Болтался двигатель стеклоочистителя. Причем закрепить его было в принципе невозможно. Пришлось резинки подкладывать, потом болты крепления затягивать.
ЮРИЙ 177
Очень часто гремят спинки задних сидений, прокладываешь поролоновый проставыш вокруг замка сиденля и вот вам оно - счастье.
BigAl
Тут всё просто.
Подход должен быть комплексный - крепить всё что болтается или может болтаться.
Что сделал я:
1. Затянул все гайки и винты в задней двери.
2. Тщательно зафиксировал все провода в задней двери (как ни странно они сильно гремят).
3. Тщательно без люфтов закрепил обивку задней двери (с частичной заменой крепежа)
4. Завернул в ткань провод в заднем спойлере.
5. Проклеил полоски пенополиэтилена под полку багажника.
6. Проклеил полоски пенополиэтилена под ДВП пола багажника.
Всё. Год ничего не гремело.
Через год что то сзади начало поскрипывать.
Оказалось не затянут болт спойлера. Сейчас опять тихо.
