Где я накосячил с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где я накосячил с генератором вывод темы на печать
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:14
Поменял РН, пропала зарядка. Ставлю старый, опять же зарядки нет. Лампа на приборке горит. Всё подключил верно.
Вопрос в следующем. При замене РН поленился скинуть минус с АКБ. Пару раз коротнуло слегка проводами которые подходят к гене от АКБ. Мог ли я при этом навернуть генератор?
Сегодня ты ругаешь ВАЗ, а завтра Родину продашь!
Мотоблок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:29
дожили facepalm
ну раз
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:38
все пи...ц беги за новым геной и скидывай в следуюющмий раз аккумулятор то
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:39
Спасибо, утешили. Smile
богданgtn
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:40
сам виноват
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:42
Диодными мостами как я понимаю ограничиться не получится:?
богданgtn писал(а):
сам виноват
+много.
с этим шутить не стоит, скинуть клемму 1 делов, зато делай спокойно себе.
Добавлено спустя 41 секунду:
надо разбирать гену, и искать чо сгорело.
богданgtn
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:44
думаю нет)))) я один раз собрал его и забыл положить текстолитовую шайбу)))) завел дым пошел чуть после этого столько диодных мостов поменял___ а в конце все равно пришлось новый генератор покупать
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:52
Я вот обязательно снимаю массу с АКБ коротнул хана д мосту, снимай гену и смотри что там навернул, ротор и статор по любому в норме
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:54
стоимость моста и гены конечно не сопоставима но когда купишь их раз 3-4 пожелешь что не купил срузу новый
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:55
Тестером без лампочки не снимая проверить же его можно? Вывод В+ как я понимаю надо тока отцепить?
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:56
если с бабками проблем нет конешно не то время парится с ремонтом гены, пшёл купил новый и делов.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 17:59
И мост снимать тоже не обязон для проверки?
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 18:01
Мотоблок
извини , но с твоими познаниями по данном вопросу тебе надо гену снимать полностью пока авто не спалил facepalm Drinks or Beer
pivinik
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 18:02
ну как то так: http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-3-4-kontrolnye-proverki-generatora.html
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 18:03
pivinik
Спасибо.
богданgtn
Dranik писал(а):
Мотоблок
прикольно так оно и есть верно говорит товарищ
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 20:38
Восстановил подачу электроэнергии заменой диодного моста.
Тему можно удалить.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 20:42
повезло Drinks or Beer скок ща?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 22:14
Меня с детства научили с электричеством работаешь отключи все и проверь несколько раз
pivinik
Сообщение Добавлено: 12 Января 2013 23:05
Молоток! Сам сломал, сам и починил. Drinks or Beer
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 00:13
блин, я раз менял РН, не ладилось с ним, несколько раз перепаивал и ставил...последний раз забыл акб отключить, стал отворачивать ключом гайку со шпильки, блока коснулся-искры полетели facepalm хорошо, быстро ключ выдернул, все живо
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 10:45
Напруга то? С ВТНовским РН 14.2В при любом количестве потребителей стало.
