#76: Автор: Serge!, Откуда: Рязань
Добавлено: 14 Января 2013 20:00 |
Да и может не помочь он в этом случае - датчиков в гранте (наверняка и в калине-2) всего один, против двух во всех остальных тазах. Не с того начали модернизацию имхо.
Расхождение показаний температуры ОЖ на Приоре!!!!
Поменял термостат, и оба датчика!!!!
Там 2 датчика, один на приборку, второй на мозги
#77: Автор: Querida1985, Откуда: Московская область
Добавлено: 14 Января 2013 20:09 |
#78: Автор: Дэсперадо, Откуда: МО, г.Бронницы
Ну зад у Гранты конечно на любителя!
в первую очередь шумка.
далее грантовская "ж#@а".
Седан с некрасивой жопой
потом огорчило отсутствие прибора температуры на панели
#79: Автор: Serge!, Откуда: Рязань
Добавлено: 14 Января 2013 20:11 |
#80: Автор: Дэсперадо, Откуда: МО, г.Бронницы
Добавлено: 14 Января 2013 20:12 |
#81: Автор: Serge!, Откуда: Рязань
Добавлено: 14 Января 2013 20:13 |
Serge!
Вы находите?
Я в том смысле, на приборку то один датчик. Другой для эбу. И если не было бк, то их хоть десять поставь, показывал на приборке только один
#82: Автор: Дэсперадо, Откуда: МО, г.Бронницы
Добавлено: 14 Января 2013 20:15 |
показания могут значительно разниться
#83: Автор: Serge!, Откуда: Рязань
Добавлено: 14 Января 2013 20:18 |
#84: Автор: pivinik, Откуда: Ближнее заМКАДье
Добавлено: 14 Января 2013 20:19 |
ЗЫ Про один датчик на десятке первый раз слышу.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253873
чего то pivinik ты гонишь имхо.
#85: Автор: Дэсперадо, Откуда: МО, г.Бронницы
Добавлено: 14 Января 2013 20:21 |
или из опыта
#86: Автор: Serge!, Откуда: Рязань
#87: Автор: Дэсперадо, Откуда: МО, г.Бронницы
Добавлено: 14 Января 2013 20:24 |
А от разъема "мозгов" отходит отдельный провод на приборку для указателя ТОЖ.
#88: Автор: Serge!, Откуда: Рязань
или из опыта
#89: Автор: Дэсперадо, Откуда: МО, г.Бронницы
Добавлено: 14 Января 2013 20:26 |
Так вот при Т на приборке за 100 карлсон молчал
#90: Автор: Serge!, Откуда: Рязань
Добавлено: 14 Января 2013 20:30 |
#91: Автор: Дэсперадо, Откуда: МО, г.Бронницы
Добавлено: 14 Января 2013 20:34 |
#92: Автор: tapanow, Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 14 Января 2013 20:45 |
#93: Автор: d.dmitry, Откуда: Краснодар
Добавлено: 14 Января 2013 20:48 |
В нашем случае это не так страшно, потому как обычно все альтернативный бортовой компьютер ставят!
Вообще-то на десятках и Приорах с 16 клопами он то же один!
#94: Автор: Sany_Omsk, Откуда: оWCк
Добавлено: 14 Января 2013 20:50 |
Как посмели обосрать...l
#95: Автор: Дэсперадо, Откуда: МО, г.Бронницы
Добавлено: 14 Января 2013 20:52 |
ИМХО "хрен редьки не слаще"
#96: Автор: Serge!, Откуда: Рязань
Добавлено: 14 Января 2013 20:54 |
Мне кажется вы преуведичиваете значение пробки на современных машинах.Serge!
И потом, то что карлсон не работает, не обязательно что на датчике температура меньше, может быть и предохранитель, и отказ, да полно чего
Вот у вас на термометре сахара, а вентилятор не крутит, какая первая мысль, пробка? или разница температур?
Да хрен там! Первая мысль - мы горим, а пожар не тушат. А про пробку это сугубо личного использования частности
#97: Автор: Дэсперадо, Откуда: МО, г.Бронницы
Добавлено: 14 Января 2013 21:00 |
Ничо эйфория пройдет
#98: Автор: pivinik, Откуда: Ближнее заМКАДье
Добавлено: 14 Января 2013 21:03 |
2 датчика температуры. Один в термостате - для эбу, другой снизу термостата в блоке - для стрелки на приборке.
#99: Автор: Serge!, Откуда: Рязань
Добавлено: 14 Января 2013 21:29 |
#100: Автор: Дэсперадо, Откуда: МО, г.Бронницы
Добавлено: 14 Января 2013 21:36 |
