Противный свист. Выжимной?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Противный свист. Выжимной? вывод темы на печать
MetalMan
На форуме 5 лет
Авто: 2111 (2001 год)
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 08:42
Товарищи! Извините, если где было. Искал, не нашел Smile
В чем суть проблемы:
При работающем двигателе из под капота, в районе коробки идет свист.
Стоит только приподнять/чуть нажать педаль сцепления - свист пропадает.
Лезем под капот...
Свистит. Вилку сцепления чуть влево/вправо - свист пропадает.
На горячую свистит гораздо меньше и тише.
При выжатой педали сцепления - свиста нет.
Что это? Выжимной?
Насколько я понял, когда выжимному плохо - он свистит при выжатой педали сцепления. У меня такого (тьфутьфутьфу) нету. Насколько вредно для машинки так ездить?
P.S. Началось это с приходом холодов. Можт ближе к весне пройдет? Smile
MetalMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biryuk
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 09:48
Точно такая же проблема
ВАЗ 21108 Премьер 1.5 л 16V 2001 год
Biryuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 12:29
Месяц назад менял всё сцепление по причине такого же свиста, как оказалось свистел именно выжимной, ну а сцепление махнул так как срок подошел (150 т.к. родное отходило)
имхо корзину можно убить
AndruXa2505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 13:15
выжимной, об выработку на корзине-канавку
это когда ему уже совсем пушной зверек, на грани или клин
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MetalMan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 14:10
ksv71
А сколько еще кататься можно?
Что-то холодновато сейчас для ремонтных работ...
Archangel
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 14:25
После прогрева проходит?
Если - да, то забей.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 14:48
Пока вообще не завизжит как поросенок постоянно, один хрен менять
все комплектом придется.
Duovit
На форуме 7 лет
Авто: 21103 1.5 16 v
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 14:56
интересно. темы такие были и вроде все сходится на подшипник в коробке. а вы про выжимной Pardon еси что такая же проблема уж 1 год как
Duovit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 14:58
MetalMan
Была такая проблема поменял выжимной свист пропал, менял потому что уже на горячую свистеть стал.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 17:14
какая коробка facepalm
если вилку отводишь рукой и свиста нет.
в коробке вообще ничего свистеть не может, если тока она не без масла совсем, там либо рокот, типа гула, от питтинга на подшипниках, либо натуральный вой когда шестерни отожглись( 5-ой из них 98%) от недостатка масла, еще бывает тарахтение от увеличенных допусков между деталями кпп
и да все что связано шумом кпп при полном выжиме сцепы-тишина, тк валы в кпп останавливаются, естественно когда авто стоит на месте на нейтрали supercool
MetalMan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2013 17:35
Спасибо всем, кто не прошел мимо Smile
Придется менять на днях. (хотя можт мастерам доверю)
Всех благ
