Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Всем привет.
Парни подскажите пожалуйста.
Проблема в следующем (не у меня) не тормозит заднее правое колесо на 12-ке.
Ситуация такая:
вывешиваем колесо крутим его рукой жмем на тормоз. колесо тормозится, при нажатом тормозе колесо рукой не провернуть.
если натянуть ручник тоже самое. а вот если ехать и нажать тормоз то оно не тормозит.
Проверяли так: дорога заснежанная разгоняем машину и тормозим, результат слевой стороны снег стерт а справой протектор, следовательно правое заднее колесо не тормозит.
Сняли барабан (думали может поршен залег), но он вроде как работает (имеется ввиду цилиндр тормозной) движется , если педальку понажимать то видно как колодки двигаются, ну и так вручную можно немного поршеньки подвигать.
Подскажите куда дальше копать?
olbr:Исправил ошибку в названии темы, режет глаза-тормаза
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Цилиндр рабочий не подтекает? У меня подтекать начал,летом,поменял оба.
TDream
Ромарио писал(а):Подскажите куда дальше копать?
Колдун.
wi-fi
попробуй колдун отрегулировать
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Ромарио
Колдун смотри., правильно написали.... Недавно тоже бился с задними тормозами... при торможении жопу заносило. И то левое то правое тормозило...
Сейчас отрегулировал колдун (был маленький слишком зазор). тормозит вроде ровно...
А так смотреть колодки, цилиндры, цилиндры могут подклинивать с одной стороны и то колесо будет раньше схватывать.
P.S. Тормоза у тазиков это что-то с чем та
Ромарио
Kasatik писал(а):Цилиндр рабочий не подтекает?
да вроде не течет. жидкость на одном уровне в бачке.
про колдун тоже была мысль...а не подскажите где можно с картинками посмотреть как его регулировать ...? и как проверить на работуспособность, мож он новый нужен или там нечему ломаться?
DJ0nny
Авто: уася
Vit59
Авто: 2112 2004
pavel74
Авто: Опять сарай
Ромарио
Попробуй, для начала, поднять ручник и тормознуть со всей дури, при заведенном двигателе стоя на месте.
Самоделкин22
Авто: ВАЗ-211140
Можно забить монетку в зазор между поршнем регулятора давления тормозов и упорной пружиной. Если начнет тормозить, то надо менять РДТ. Если сзади ставили проставки, а РДТ не регулировали, то он закис заржавел, короче нормально уже не будет работать.
