Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Вазок2112 писал(а):на заведенной машине давление 2 атм, когда снимаю трубку с рдт, то давление подскакивает до 3.2 атм, а если пережать обратку то показывает 5 атм
Странно как то.
Вроде бы мало на заведённой - обычно 2,3 атм, хотя с другой стороны слишком большой перепад, обычно при снятии трубки возрастает на 0,6...0,7 атм, а не на 1,2 как у тебя.
При пережатой обратке в норме.
DJ0nny
Авто: уася
Вазок2112
Авто: ваз 2111
дада точно было 2 атм, а при снятии трубки с рдт оно возросло и стало 2.7атм
Gennadiy K
Вазок2112 писал(а):было 2 атм, а при снятии трубки с рдт оно возросло и стало 2.7атм
Это мало, надо заменить РДТ и проверить вновь.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
При работающем двиге должно быть около 2.5, 2 маловато, насос нормальный. Мое ИМХО заменить РДТ.
