Страница 1 из 5
AND517
дом пятиэтажка хрущатник. Напряжение в сети 190 вольт. Свч печь с электронным управлением не хочет работать. Стабилизатор спасет отца русской демократии? Или он не умеет напряжение поднимать?
IVAN39
умеет
посмотри в паспорте на печь допустимые пределы напряжений
если укладывается то печь в сервис неси
XADZZOX
Только вчера разговаривал с энергетиками по такой проблеме. Говорят. что мощности загружены на все сто, напругу поднять не могут. хотя по ТУ они обязаны предоставлять норму. Пиши им официальную претензию. а , с их слов , может помочь покупаемый в магазине трансформатор, но если все "прочухают" и то же так же сделают - то все вернется на твои 190В.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Кстати\, а у кого какое напряжение? Что то мне подсказывает. что оно у всех не в п...ду, Помню Чубайс, когда РАО ЕЭС заправлял, на всю страну орал о достижениях по стабилизации тех. характеристик. Особую гордость, он тогда проявлял за точность частоты тока. 50 +- ноль, ккуй сотых... Вот нам эти сотые важны facepalm
AND517
IVAN39 писал(а):
умеет
печь исправна. Ко мне домой приносили, все работает, у меня 221 вольт.
Angelier®
AND517
Стаб ставь на входе, после счетчика.
И тсс, никому. Ибо у всего дома еще сильней просядет Wink
AND517
Angelier® писал(а):
AND517
какой мощности брать? И марку? У нас Ресанта распространена, нормально?
Nekto
Стандарт напряжения 220в +-10%.
Пиши заявление в УК или сети.
ВОВАЯ
вообще тебе должны предоставить нормальную напругу, говорить они могут все что угодно, это их проблемы, но они не пошевелятся пока не будет претензии на бумаге! просто воздух сотрясаете.
а по поводу стаба, смотри его характеристики по входным и выходным напряжениям, некоторые могут и не поднять.
из дешевых вариантов это обычный трансформатор, на 500 ватт с вторичкой на 24 вольта подключается по определенной схеме, и поднимает напругу вольт на 20 с нагрузкой до 16 -20 ампер.
если напруга стабильно низкая, то дешовый и сердитый способ.
у нас на даче такая фигня с напругой, всегда 180-190 вольт, но транс не нашь и мы на полу легальном положении, претензию не предъявишь.
потому поставил транс на входе, он поднимает на 20 вольт
и получается 200-210 вольт на выходе(вполне достаточно)
можно и большее напряжение поднять, но тут уже автоматику ставить придется чтоб отрубала транс если напруга поднялась до нормальных 220.
както так.
IVAN39
у меня пятиэтажка нехрущёвка 217 вольт
из-за одной микроволновки? facepalm
не смеши
мощность микроволновки +30% про запас
если печь на гарантии то всё таки советую обратиться туда
разница 30 вольт для импульсного блока питания - ерунда
Holz
У меня на дача стиралка не запускалась, померил напругу - 170!!!! Вечером включилась. А у соседа свет не включался ибо люминисцентные лампы наставил везде. 63
IVAN39
стабильность частоты действительно важнее стабильности напряжения
вся электротехника заточена под 50 герц
если отличается - то резкое падение кпд и огромные потери
Тимыч
в холодные времена, в часы пик опускается до 180.
AND517
IVAN39
Печь точно нормальная. Возили в сервис. Возили ко мне домой. Работает.
XADZZOX
Сотые доли герца важны?
IVAN39
да!
чем точнее частота тем меньше потери
XADZZOX
Ну это , я так думаю. в электронике, а для электротехники, а тем более для лампочек, нагревателей, в общем "грубых! приборов - по фигу?
zett
IVAN39 писал(а):
да!
facepalm facepalm facepalm
Gregr
IVAN39 писал(а):
да!
Насколько понимаю физику, то частота формируется за счёт определённых оборотов турбины на самой электростанции и потеряться эти герцы по дороге никак не могут, а с учётом того, что одна электростанция питает даже соседние субЪекты , то что же у всего народа печки не работают?
IVAN39
для лампочек и нагревателей - да
для электромоторов - нет
zett писал(а):
да!
щас нас академик электрических наук просветит
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
у меня моих родственников и знакомых работают
XADZZOX
Лан, тут еще интересует. что же нужно подключить, чтобы поднять напругу - стабилизатор или трансформатор? Или , в принципе это одно и то же, Стабилизатор это тож трансформатор, Но "заточенный" под автоматическое регулирование?.
Еще вопрос Какой надо подключить к дому, если средняя напруга зимой 180=190 В. а летом 200-210В. Подключаемая мощность примерно 8КВт?
кТО НИТЬ СЕБЕ СТАВИЛ?
ksv71
х.з у меня никогда ниже 215 не опускается, все чаще больше 230-235,
стоит РН на щитке с жк индикатором, щиток в коридоре, так что вижу постоянно gpn
zett
Мощность – 10 кВт
Максимальный ток – 40 А
Диапазон регулировки – 0-250 В
Габариты – 262х320х350 мм
Масса – 28,8 кг
Цена:13300 руб.
http://dv-instrument.ru/tehnika/avtotransformatory/avtotransformatory-latr/177-latr-resanta-tr10-tdgc2-10.html
Больная тема... У нас летом скачет ну примерно от 120, и до 220 facepalm Юзаю стабилизатор Ресанта, на 10кВт. Но он отрабатывает от 140 на сколько я помню, а когда ниже напруга падает, то и после стабилизатора уже не 220 ,а ниже. Зимой тоже скачет, но ниже 190 по моему не проседает.
именно
Практически все стабилизаторы работают в диапазоне от 140 вольт. Если напруга падает ниже - то нгужно искать тот, который работает от 110 (есть и такие). Тебе достаточно будет простого, на 10кВт бери. Лично я юзаю ресанту, как уже писал, хотя он считается дешёвой и не особо качественной. Я этих стабилизаторов людям понаставил, кучу, 90% были Ресанты, поломки в процессе эксплуатации были буквально у нескольких штук, т.е. я считаю вполне себе качественный продукт.
Gregr
В правильно заданном вопросе и есть ответ Good стабилизатор и электронный однозначно! поскольку самое страшное для электроники не пониженное напряжение, а резкие скачки.. На каждом стабилизаторе должен быть указан параметр времени срабатывания, естественно чем он меньше, тем надёжнее. Ну и не стоит вовсе обращать внимание на стабилизаторы с электромеханическим регулированием (ЛАТР), не для домашней техники он Pardon
ВОВАЯ
XADZZOX
трансформатор это тупая железка которая поднимает напругу на определенный процент (например если вторичка 24 вольта то на 10% всегда, пофиг какое входное напряжение а какое выходное)
а стабилизатор это уже автоматическое устройство с разными принципами действия, он сам в идеале регулирует выходное напряжение
Страница 1 из 5
