Ну еще вопросы у меня есть. Имеется профессиональная трехфазная мойка ( не Керхер, но достаточно распространенная, итальянская ), дома у меня. соответственно нет трех фаз. Однако у меня всякие станочки- циркулярки и тд работают от одной фазы с запуском через мощный кондер ( такие стоят в трансформаторных подстанциях , вроде 400-430 Пф, но не уверен)
Вопрос, можно ли мне так же через кондер пользоваться мойкой?
Что позоляет такой движок использовать в ограниченных пронстранствах без редуктора, используя вал двигателя одновремено и как вал несущий на себе режущий инструмент?
Я не знаю чем отличается асинхронный от неасинхронного, так понимаю. что наличием щеточного узла?
Есть асинхронники со щетками...
Забудь о синхронных двигателях ,эти движки используются в основном в серврприводах , а также на очень больших мощностях. В твоей мойке стоит обычный асинхронный.
zett писал(а): Есть асинхронники со щетками...
Да , их вроде ставят там где надо регулировать частоту вращения.
Правда потом сеть наладили и стало зашкаливать за 240.
это еще хуже
3 на 1оси,на входи 3фазы,выходы на асинхронник 3хфазный 5-7квт,безщеточный..вращая латр меняется скорость вращения электромотора-очень удобно регулировать нагрузку
на моторе стоит вентилятор кубов на 3000 и постоянно гонит воздух внутри корпуса.
вопрос-зачем вентилятор?
как понимаю-идет скольжение и ротор разогревается?тоесть данный мотор с низким кпд?
нейтраль ушла..мотор стал горячее градусов на 7,на номинале 82град,раньше до 72 держал
вопщем влияет ли физич нейтраль на нагрев мотора и как ее настроить на рабочих режимах?
_
_
при повышении скольжения и остановке ротора-ток вырастет,но чтоб он рос при снижении напруги-нереал,тк индукция падает
когда шефу показал латры-он ответил-дахз зачем они и как оно работает не трогать
а мене вот любопытно стало-вся корректировка построена на уменьшении магниного поля?
есть же способы нейтраль поймать ноя пока незнаю,пробовали рамку крутить со щетками влево вправо-буй,темп непадает..хотя надо ли? в коллекторных асинхроннниках она важна-ав постоянке?
